Too few parameters. Expected 1
4 svar · 300 visningar · startad av kristoffer
kristofferMedlem sedan juni 20001 257 inlägg
När nedanstående kod körs dyker IBLAND felmeddelandet "Too few parameters. Expected 1" upp. Det märkliga är att det dyker upp bara ibland. När jag reloadar brukar det fungera igen. Jag har testat att skriva ut SQL-satsen för att se vad den är när det blir fel.
Set Connect=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("filnamn..."))
Session.LCID = 1053
SQL = "SELECT * FROM tabell1 WHERE (SistaDatum >= #" & Date() & "#) ORDER BY id DESC"
Response.Write(SQL)
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
SQL-satsen blir:
SELECT * FROM tabell1 WHERE (SistaDatum >= #2001-04-10#) ORDER BY id DESC
Vad är fel? Är det servern som är slö och orsakar felet?
Ingen som har en någon idé?
möjligtvis är "id" ett reserverat ord i SQL... testa att klamra det...
webEye.nu SweQuake.com
Hm. Alltså 'id' eller?
http://www.tavlingar.se
nä, [id]
