logga in med response.redirect
5 svar · 223 visningar · startad av pnisv97
Medlem sedan apr. 200248 inlägg
Hejsan!
Har problem att logga in på en sida med response.redirect.
När jag skickar mina användare till sidan nedan så får jag upp en challenge ruta.
response.redirect("http://lala:alla@[url]www.doman.se/lista.asp[/url]")
Men om jag kopierar sökvägen och klistrar in den i min hemsida så fungerar det ypperligt.
Hur ska jag lösa detta ?...
Vet inte vad det är för en konstig adress, men vad händer om du kör ett javascript med redirect i stället?
Hej jesper!
Jag har maskat adressen som synes.
Jo, det är så jag har löst det också. men det borde ju fungera med ASP/VBscript tycker jag !?..
Direktlogin med URL...
[protokoll][username[:password]@]host[port] exempelvis då http://lala:alla@www.doman.se/lista.asp
Jag hittar ingenting på MSDN om detta och IIS förutom en massa prat om nycklar och certifikat, men det verkar inte vara relevant i detta fall. Kan det vara så att adressen blir formatterad på något konstigt sätt?
det måste vara någonting med just objektet response.redirect som gör att det inte fungerar. Men vad hade varit intressant att veta och eventuell work around.
Testa använda Server.Transfer och se om det ger samma resultat.
Eller JavaScript med location.href = 'http://lala:alla...'; red. Det kanske var så du hade löst det...?
295 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
165 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
