klicka in dagen datum
14 svar · 311 visningar · startad av Biten
Medlem sedan mars 2001131 inlägg
Hallå igen...
Jag undrar hur jag skriver för att lägga in ett datum i en redan befintlig post?
jag har en knapp som när jag klickar på den ska lägga in ett datum i fältet datum i min sql databas...
vad för sql databas ? ms sql ? mysql ? access ? du får använda dig av update funktionen
1 Man, 1 Million dead, The odds are just about even - Ash
det var en svår fråga....!!
men jag tror det är en "ms sql"
ska du sätta in datumet i en tabell där du har en kollum som heter datum och som just nu är tom eller ska du sätta in datumet i en kollum + värdet som sedans tidigare fanns där
Jag ska sätta in ett datum i fältet datum som nu är "null"
alltså jag ska uppdatera en befintlig post som har ett fält "datum" som är "null" och som jag vill ska få dagensdatum när jag klickar på knappen...
Hoppas att det finns någon som kan!!!!
om det är sql server:
<input type=button value="blah" onclick="location.href='updäjt.asp?id=12';">
sql = "update tabellen set datumkolumnen = getdate() where id = " & request.querystring("id")
objconn.execute(sql)
du får ersätta med dina variabel- fält- och objektnamn.
all your base are belong to us!</A>
tack!!!
men om jag redan har en onClick?..
onClick="return confirm('Vill du markera posterna i tabellen?');
kan man fortfarande ha en msgbox?
<input type="button" value="blah" onclick="if(confirm('Vill du markera posterna i tabellen?')) location.href='updäjt.asp?id=12';">
:q
Tack för hjälpen @nders du har mycket att kräva jultomten på när det blir dax...*ler*
@nders jag får inte ihop det så det fungerar riktigt....vad är fel?...
Vad står Id för i knappen? här kommer koden som jag kör:
<TD align=right ><input type="button" name"knapp" value="Av Markera" onclick="if(confirm('Vill du markera posterna i tabellen?')) location.href='A.asp?Id=1';">
If Request.Form("Knapp") <>"" then
	Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MinCon.Open"DSN=TranDax;UID=sa;PWD="
	sql="update DB_TRAINING set treatedDate = "&date&" where SSN = " & request.querystring(Id)"
	MinCon.execute(sql)
jag antar att id är den speciella personen som är inloggad.....
men denna funktion ska få upp alla i databasen..
Ursäkta om jag är väldigt strulig men jag har "PANIK"....*ler*
tack för hjälpen..
id är id, punkt... :e
vill du, när någon klickar på knappen, uppdatera alla poster med null i datumkolumnen till ett nu-värde?
i så fall så ändrar du bara din update-fråga till nånting sånt här:
sql="update DB_TRAINING set treatedDate = "&date&" where treatedDate is null"
kanske förstår jag inte riktigt?
Ja jag vill att alla poster som jag visar i en tabell ska uppdateras med dagensdatum.
Din sql-sats ser väldigt intressant ut .....men varför måste jag ha ett id på knappen?...(måets jag det?)
nej, då kan du lika gärna ta bort id't i querystringen som jag lade i onclick-händelsen. :)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
