Vad händer med åäö?
9 svar · 519 visningar · startad av Danielkun
Medlem sedan maj 2003361 inlägg
Jag fick hjälp tidigare och allt funkar perfekt med denna funktion, men så fort jag kör ett åäö igenom den så blir det bara kladd av det..
Allt funkar fint på min WinXP maskin men när jag laddar upp det på providerns Win2000 så funkar det inte.
strInput = "Hälle"
response.write strInput
fungerar alltså perfect men,
strInput = "Hälle"
response.write Bild_Bokstav(strInput)
blir ä'et inte som det ska.
Funktionen ser ut så här..
function Bild_Bokstav(strCompleteSentence)
For i = 1 to len(strCompleteSentence)
     strLetter = Mid(strCompleteSentence, i, 1)
     If LCase(strLetter) = strLetter Then
		if strLetter = " " then
		Bild_Bokstav = Bild_Bokstav & " "
		Bild_Bokstav = Bild_Bokstav & "<img src=""" & "Alfabet-s/" & strLetter & ".gif" & """>"
     Else
		Bild_Bokstav = Bild_Bokstav & "<img src=""" & "Alfabet-l/" & strLetter & ".gif" & """>"
Next
end function
Funkar det kanske bättre såhär?
     If Asc(LCase(strLetter)) = Asc(strLetter) Then
		Bild_Bokstav = Bild_Bokstav & "<img src=""" & "Alfabet-s/" & Chr(Asc(strLetter)) & ".gif" & """>"
     Else
		Bild_Bokstav = Bild_Bokstav & "<img src=""" & "Alfabet-l/" & Chr(Asc(strLetter)) & ".gif" & """>"
Next
end function
Tack, men det funka inte.. jag vet inte vad dom har gjort på servern, det är ett företag som min kompis jobbar hos..
Jag testa att köra en test fil med detta innehåll: (skulle ha gjort det tidigare, sorry)
pelle = öar finns här
response.write pelle
<br><br>
Daniel testar snö och änglar
och får ut detta:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript fel '800a0408'
Ogiltigt tecken
/test.asp, line 2
så det måste vara fel hos dem..
Nope...
pelle = "öar finns här"
Du måste omsluta dina strängar med citationstecken...
Oj då! :)
Ok, nu funka det.. kom också på varför det inte funkar. Nu får man be om ursäkt när det var en helt annan sak.. :(
Jag hade sparat filen i UTF-8 format för att kunna använda japanska tecken i filen och det funkar faktist fint på min XP maskin men deras servrar supportar väl inte detta format antar jag..
Ska testa vidare.. UTF8 var ingen bra lösning..
kanske för att det internet företaget inte har japanska support installerat på deras servrar det inte funkar..
Det borde inte vara något problem att använda UTF-8 om du anger att det är det du använder: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/iisref/htm/ref_vbom_resopch.asp
Jag kom på vad som är fel nu, men jag vet inte riktigt hur jag ska åtgärda det..
Jag har en funktion som ser ut så här:
function SweCorrectDay(Dag)
    Select Case Dag
    Case "1" SweCorrectDay = "Söndag"
    Case "2" SweCorrectDay = "Måndag"
    Case "3" SweCorrectDay = "Tisdag"
    Case "4" SweCorrectDay = "Onsdag"
    Case "5" SweCorrectDay = "Torsdag"
    Case "6" SweCorrectDay = "Fredag"
    Case "7" SweCorrectDay = "Lördag"
    End Select
end function
och den är kopplad till detta:
SweTid = SweCorrectDay(Weekday(Date)) & " " & Day(Date) & ", " & FormatDateTime(Time, 4)
SweTid = Replace(SweTid, ":", "+")
som hämtar in datumet bara.. och sen använder jag text till bild scriptet som jag posta först för att få ut det till små bilder, dvs.
		Bild_Bokstav = Bild_Bokstav & "&nbsp;"
     Else
Next
end function
Om jag tar bort å'et i "Måndag" så funkar allt perfekt och det blir inga åäö fel på sidan! men om jag låter å'et stå kvar så blir alla ÅÄÖ på hela sidan bara krummelurer!
Nån som vet varför?
Skriver ut bilderna så här: <%=Bild_Bokstav(SweTid)%>
Medlem sedan nov. 2003266 inlägg
Har du testat med att ersätta åäö med följande?
&Aring; = Å
&aring; = å
&Auml; = Ä
&auml; = ä
&Ouml; = Ö
&ouml; = ö
Tack!
Fast om jag använder Text -> Bild funktionen så funkar det inte :(
Jag har testat o lekt med Asc() och Chr() ett tag nu utan resultat..
Nån som vet vad som kan göra att det blir fel i koden jag skrev i medelandet före den här..? Filen är sparad i UTF-8 format.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
