riluMedlem sedan jan. 200059 inlägg Tjena igen!
Har problem med följande kod. Den ska alltså ta ut id från foretagsprofil och lägga in den i nästa tabell och fortsätta fylla i med insert into.
sql = "INSERT INTO foretagsprofil (medarbetare,medelalder,omsattning,etableringsar,kontor,pc,mac,annat) VALUES ('"& medarbetare &"','"& medelalder &"','"& omsattning &"','"& etableringsar &"','"& kontor &"','"& pc &"','"& mac &"','"& annat &"')"
RS = "SELECT @@identity FROM foretagsprofil"
id=RS("id")
sql = "INSERT INTO rekryteringsprocess (id,annonstryck,annonswebb,arbetsformedlingen, kontakt, rekryteringsforetag, reannat) VALUES ('"& id &"','"& annonstryck &"','"& annonswebb &"','"& arbetsformedlingen &"','"& kontakt &"','"& rekryteringsforetag &"','"& reannat &"')"
Set sql = Connect.Execute(sql)
Set RS = Connect.Execute(RS)
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg vad blir det om du skriver ut sqlsattsen med en respons.write ?
1 Man, 1 Million dead, The odds are just about even - Ash
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg är id fältet tal ?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg spontant så ser jag några fel.
ett av dem är att du skapar en sqlfråga som du aldrig exekverar, däremot exekverar du den sista ett par gånger, som blir fel, eftersom frågan rs inte returnerar speciellt korrekt data.
kolla på din variabeltilldelning så förstår du säkert att det inte kan fungera.
all your base are belong to us!</A>
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg så här rickard
RS = "SELECT @@identity"
id = rs.Fields(0).value
RS.Close
Set RS = Nothing
Connect.close
set Connect=nothing
[Redigerat av erka den 10 apr 2001]
