Nu casar jag ur
2 svar · 154 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Har följande kod ::
legma = 5
lammo = 4
Select Case lammo
Case Is < legma ' Här blir det fel!!!
var1 = 1
Case else
var4="HELP"
End Select
Denna kod funkar i Excel, men inte i min aspsida. Felmeddelande:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript, Syntaxfel
ASPError.Source = Case is <legma
Någon som har en aning?
Njae, det funkar inte på det sättet i VB.
Du får skriva det som en if
  if  Is < Legma then
      var1 = 1
      var4 = "Help"
I en select så är det ju en implicit = jämförelse
Select Case MyVar
Case "red" x = 1
Case "green" x = 2
Case "blue" x = 3
Case Else x = 0
End Select
dvs om myvar = "red" så får x värdet 1
[Redigerat av LarsG den 10 apr 2001]
Hmmm, problemet är att mina alternativ är betydligt fler än två, så det blir en herrans massa if, elseif och else.
Jag rensade bort en del för tydlighetens skull.
Du skriver att det inte funkar så i VB, och OK, kanske inte i VBscript, men det funkar i VBA. Jag lovar! Testa att pasta
in följande kod i VB Editorn för excel och kör koden. Det funkar.
Sub fallme()
legma = 5
lammo = 4
Select Case lammo
Case Is < legma
var1 = 1
var2 = 1
MsgBox "Det funkar!"
Case Else
MsgBox "Det kanske inte funkar"
End Select
End Sub
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
