lokalt vs webhotell
1 svar · 142 visningar · startad av JaktJanne
JaktJanneMedlem sedan feb. 20001 507 inlägg
ADODB.Connection.1 error '800a0bb9'
The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/register/malet.asp, line 16
Följande fel på min sida när den ligger på webhotellet men lokalt funkar det fint, här följer koden:
<html>
<title>Untitled Document</title>
<body bgcolor="#336699">
   Set Conn = server.CreateObject("adodb.connection")
    Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
' DSNless connection to Database
DNStemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("./db/aterfors.mdb")
Conn.open DNStemp * här är rad 16
If Request.Querystring("result") = "" Then
		response.write("<H4 align=""left""><font color=""#CCFFFF"">Här kommer ditt sökresultat att visas. </H4></font>")
	Else
		'Följand SQL kod hämtar data från databasen beroende med kriterierna från reg.html
		SearchSQL = SearchSQL & "SELECT * FROM [aterforsalj] WHERE [lan] LIKE '%" & Request.Querystring("result") & "%' ORDER BY [ort], [namn] "
		Set RS=Conn.Execute(SearchSQL)
Som vanligt hoppas jag på ett snabbt svar :birp
Janne
"Det är för väl att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant.
Albert E
[Redigerat av JaktJanne den 07 apr 2001]
info:
Varit i kontakt med hotellet och problemet var att det låg på en Linux burk :(. Så det är SQL som gäller där.
Janne
Albert E
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
