null??
10 svar · 195 visningar · startad av Biten
BitenMedlem sedan mars 2001131 inlägg
Hej allesammans!!!
Är det någon som vet hur man skriver om man vill ta fram alla poster i en tabell där ett visst fält är null?
du ställer en selectfråga som liknar den här:
SELECT * FROM tabellen WHERE fältet IS NULL
mvh,
all your base are belong to us!</A>
tack @nders...
Går det att skriva i asp eller måste man skriva det som en sql?
För att komma åt någonting i en databas så måste du använda SQL.
webEye.nu SweQuake.com
tja, det är ju en sql-fråga, och som vilken sql-fråga som helst kan du ställa den i asp om du vill, på precis samma sätt som vilken annan sql-fråga som helst.
Jag tackar ännu än gång för eran hjälp till en förrvirrad programmerare!!!!
Jag vet inte det uppfattades rätt men min tanke var att via en sql öppna upp alla poster och sedan via en if sats visa de poster som där ett visst fält innehåller null, och för att i samma databas koppling också visa de de poster som inte har null i det speciella fältet utan att skriva en sql fråga igen?.....nu kanske jag mera preciserade min fråga....*ler*....
set rs = c.execute("select * from t")
while not rs.eof
if  IsNull(rs("c")) then
Response.write "c är null <br>"
Response.write "c är inte null <br>"
Tack LarsG det fungerar perfekt!!!!
Nu kommer ett följdproblem eller vad man ska kalla det...*ler*....
jag vill att när jag visar de poster som med fältet null och jag trycker ner "markerad" knappen så ska null fältet få dagensdatum.
kan man skriva nått åt detta håll?
If Request.Form("markerad") <> "" then
While Not rs.EOF
rs("markerad")=date()
wend
Else
End if
Tack för alla snälla skälar på detta Forum som är så hjälpsamma
Förlåt...
Det sista blev väldigt otydligt.
Vad jag menar är att jag har ett fält som heter datum som är "null".
När jag lägger en tabell med posterna i databasen så vill hag ha möjligheten att om jag klickar på knappen så ska dagen datum läggas in.
Jag antar att jag måste ha en if-sats under den if-satsen som lägger upp tabellen.....
Det vore underbart om någon vänlig själ ville hjälpa mig med mitt lilla problem.
Tack i alla fall
