Finns det fler jokertecken än % i ASP?
Skulle vilja veta motsvarande för # i sql.
Alltså en som ersätter just ett tecken inte fler!!!
simon says
18 svar · 389 visningar · startad av drain
simon says
sen när är % ett jokertecken i asp :q
all your base are belong to us!</A>
Ursäkta oooooh du allsmäktige. Men du fattar nog vad jag menar antar jag.
simon says
du har missuppfattat allt! emission är den allsmäktige, jag är blott en luffare. :)
mig veterligen finns inte några jokertecken i asp/vbscript. det går att använda sig av regular expressions, men det är jag så fantastiskt värdelös på, så jag får nog hänvisa till vides nya del av asp-skolan för det. problemet är att jag inte hittar den!
vide! var är din nya regexp-artikel?
Den har inte kommit ut på webavis ännu, men den ligger på webeye: http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/artiklar/asp_11.asp
I RegExp så är "{1}" till för just en förekomst av föregående tecken...
webEye.nu SweQuake.com
[Redigerat av Vide den 06 apr 2001]
där var du snabb! ;)
Tack för att ni redde ut begreppen (emission=allsmäktig) osv....
och tack för artikeln skall läsas med andakt! :):):):)
simon says
Om vi pratar SQL här, och drain menar att % används som wildcard för flera tecken, kan man använda _ för att hämta endast ett tecken.
Ex; om man vill hämta Sune, Rune, Lune, osv från en table, och man söker på 'une':
SQL = "SELECT field FROM tbl WHERE field LIKE '%une'"
Nu visas alla ord som slutar på 'une', t.ex. Rune, Sune, Jallaune, osv...
För att endast hämta ord med ett okänt tecken, borde SQLen se ut så här:
SQL = "SELECT field FROM tbl WHERE field LIKE '_une'"
Då hämtas bara ord som Rune o Sune, inte Jallaune.
Hoppas jag förstod drain rätt, och inte skrev det här värdelösa inlägget i onödan ;)
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- §jr Grr... --
[Redigerat av SPiN den 06 apr 2001]
även om det inte var det som efterfrågades, så var ju inte inlägget onödigt! det var ganska bra dessutom! :)
Härligt! :D
Förrsten, vet nån varför min grr-smiley, inte visas i min signatur, förräns efter man har redigerat inlägg? :(
-- §jr Grr... --
Tja vad säger man? Tack för underscoren :) SPiN
Ibland är det onödiga det nödvändiga! Eller hur @nders :)
simon says
Kjellkoden trimmar alla mellanslag före och efter signaturen?... inte vet jag, men det verkar som så... :)
Okey... trist. Men länkar verkar juh fungera? :q
Aja, jag får väl sitta o uppdatera mina inläg varje gång :D
-- §jr Grr... --
Du kan ju annars skippa dina smileys och vad vet jag ...spara nedladdningstid kanske? :)
Nänä det går inte för sig ;)
Sitter du på 9.8Kb eller, annars borde det inte ta speciellt lång tid att ladda ner en bild på 200 byte ;)
-- §jr Grr... --
Om man inte har något wildcard i sin söksträng så är like och = nästan lika. Den enda skillnad som finns är att vid sökning med like så är avslutande blanka signifikanta.
Antag att det i kolumn c1 ligger värdet
'Lars ' och 'Lars'. (Det är allstså en varchar kolumn)
where c1 like 'Lars' -- hittar en rad
where c1 = 'Lars' -- hittar två rader
Så är det definierat i SQL-standarden, men det kanske inte alla DBMS tar hänsyn till.
Sen hur det fungerar med wildcards det har ju redan diskuterats.
