Felaktigt matrisindex '[number: 0]'
8 svar · 472 visningar · startad av LR^evil.sid
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Nån som ser varför det blir fel?
MyDate = #2003-01-01#
CurDay = 1 - 31
	Function ConstSunday(MyDate, CurDay)
		Dim Sunday(4), ArrSunday, item, iitem
		ConstSunday = False
		Sunday(0)   = "1:1"		' ### Nyårsdagen
		Sunday(1)   = "1:6"		' ### Trettondedag Jul
		Sunday(2)   = Midsommar(CurDay)	' ### Midsommar
		Sunday(3)   = "12:25"		' ### Juldagen
		Sunday(4)   = "12:26"		' ### Annandag Jul
		For item = 0 To UBound(Sunday)
			ArrSunday = Split(Sunday(item), ":")
[red][b]line 103[/b]		If Int(Month(MyDate)) = Int(ArrSunday(0)) Then[/red]
				For iitem = CurDay To 31
					If Day(CurDay) = Day(ArrSunday(1)) Then
						ConstSunday = True
						Exit For
				Next
			If ConstSunday = True Then Exit For
		Next
	End Function
Med Felmeddelandet:
Felaktigt matrisindex: '[number: 0]'
file: /calender/calender.asp
line: « 103 »
ArrSunday är ingen array... måste du inte deklarera den som ArrSunday() när du dimmar den?
Det ger felmeddelandet "inkompatibla typer"
red: sedan har jag tidigare skrivit ut både ArrSunday(0) och ArrSunday(1) och båda har innehållit värden
Returnerar funktionen Midsommar() något vettigt?
Jag vet inte : ) Det tänkte jag inte på.
Private Function Midsommar(CurDay)
	If Month(MyDate) = 6 Then
		If Int(CurDay) > 19 And Int(CurDay) < 27 Then
			For item = 20 To 27
				If WeekDay(CDate(Year(MyDate)&"-06"&item), vbMonday) = 6 Then
					Midsommar = "6:" & item
					Exit For
			Next
End Function
ska kolla det...
red: retunerar ingenting...
Hur kollar jag om ArrSunday = Split(Sunday(item), ":") blev en array då? Loopen tuffar bara på även fast jag satte dit IsArray() på ArrSunday
red: eller skall jag sätta ett värde på Midsommar() även fast det inte är juni?
Börja med att se till att funktionen Midsommar returnerar något som är i det formatet den andra funktionen förväntar sig.
Det löste sig när midsommar fick ett värde.
	Private Function ConstSunday(MyDate, CurDay)
		ConstSunday = False
			If Month(Month(MyDate)) = Month(ArrSunday(0)) Then
						ConstSunday = True
						Exit For
				Next
		Next
	End Function
		Dim item
		For item = 20 To 27
			If WeekDay(CDate(Year(MyDate)&"-06-"&item), vbMonday) = 6 Then
				Exit For
		Next
	End Function
Tack @nders
Med gamla Vide-ord:
Var sin ko. :)
322 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
190 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
