Kolla om Användarnamn finns?
3 svar · 227 visningar · startad av Online_do
Medlem sedan mars 2001136 inlägg
Hej
Har ett formulär och så har jag ett js-script som kollar så att alla fälten är ifyllda.
Nu har jag bara ett problem. Hur gör mans så att det kollar ifall användarnamnet är ledigt och inte upptaget. Om det i så fall är upptaget ska det komma upp en js-prompt och säga till att det inte är ledigt.
Jag trodde först det skulle vara js men eftersom den måste kolla i databasen och sådant. Det måste vara asp för att beskaren inte ska kunna se vara databasen finns. Sen måste man väl ha ett js-script inbakat i asp scriptet (ska gå).
Jag fick ett script men jag vet värken hur det fungerar eller var man ska lägga det.
strConn = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("databasen.mdb")
strSQL = "SELECT user_id FROM tabellen WHERE user_id='"& Request.Form("user_id") &"'"
Set rsFoo = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rsFoo.Open strSQL, strConn
If rsFoo.BOF = -1 AND rsFoo.EOF = -1 Then
Response.Write("Namnet är ledigt!")
Else
Response.Write("Namnet är upptaget!")
rsFoo.Close: Set rsFoo = Nothing
Scriptet verkar funka men var ska jag lägga det och hur gör jag för att när man trycker på ok knappen och användarnamnet är upptaget så ska det komma upp en popup.
Puhh! Det var mycket. Hoppas ni förstår. Annars får ni fråga
What is he doing?...
Medlem sedan okt. 20001 558 inlägg
Sorry, läste inte frågan riktigt :r
[Redigerat av Rossifumi den 06 apr 2001]
Det är ganska enkelt faktiskt.
Sidan som tar emot informationen från formuläret ska ha en sats som öppnar databasen och kollar efter användarnamnet . Om det inte finns så fortsätter koden och lägger in den nya användaren i databasen
SQL="SELECT Username From Users WHERE Username= '"& Request.Form("Username") &"'"
set rst=conn.execute(SQL)
if not rst.eof then
response.write "Användarnamnet är upptaget!"
Else
kod för att lägga in i databasen
Lägger du den här koden i head och byter ut "Användarnamnet är upptaget!"
till ett js-script som sätter igång på "onload så får du önskat resultat:
if not rst.eof then
function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
  alert(msg);
<% Else %>
kod för lägga in ny användare i databasen
<% End If %>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" onLoad="MM_popupMsg('Upptaget')">
Hej igen...
Var ska jag lägga de?
Den filen som sköter allt kan du få se:
reg.asp
<!-- #INCLUDE FILE="inc/adovbs.inc" -->
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv=Content-Type><LINK
href="css/style7.css" rel=stylesheet>
<STYLE>BODY { BACKGROUND-COLOR: lightblue } </STYLE>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\databasen.mdb"
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %\>
<% ' Skapa användare %>
<% If Request.QueryString("alt") = "createuser" Then %>
<p align="center" style="margin-bottom: -15"><b><font face="Verdana" size="5">Registrering för ett nytt
konto hos MciDonkan</font></b></p>
<p align="center" style="margin-bottom: -1"><font face="Verdana" size="2"><a href="default.asp">Tillbaka</a></font></p>
<hr noshade size="0" color="#000000" width="75%">
function validateForm(){
if (document.f.namn.value==""){
alert("Du heter väl något?");
return false;
} else if (document.f.email.value.indexOf("@") == -1){
alert("Alla har en e-post nu förtiden. Annars är det dags att du skaffar det.");
return false;
} else if (document.f.arh.value==""){
alert("Fylla i 19 och sedan det år. T.ex. om du är född 87 så ska du skriva 1987.");
return false;
} else if (document.f.manad.value==""){
alert("Du måste fylla i vilken månad du är född i.");
return false;
} else if (document.f.stad.value==""){
alert("I vilken stad eller by bor du?");
return false;
} else if (document.f.dag.value==""){
alert("Du måste fylla i vilken dag du är född på.");
return false;
} else if (document.f.username.value==""){
alert("Du måste ha ett användarnamn!");
return false;
} else if (document.f.password.value==""){
alert("Du måste ha ett lösenord.");
return false;
} else if (!document.f.access.checked) {
alert("Du måste fylla i kryssrutan så att du kan bli medlem.");
return false;
} else {
alert("Yippie! Nu ska vi se om du kan bli medlem. :)");
return true;
<form name="f" onSubmit="return validateForm()" method="POST" action="reg.asp?alt=create">
<div align="center">
<table border="1" width="545" height="272" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<tr>
<td width="185" height="1" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Namn (Efternamn frivilligt):
      \</p\>
</td>
<td width="344" height="1" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<input type="text" name="namn" size="15" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';" value="Tönt">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="185" height="12" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Kön:
      \</p\>
</td>
<td width="344" height="12" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<select size="1" name="kon">
<option>..:: Välj här ::..</option>
<option>Tjej</option>
<option>Kille</option>
<option>Kvinna</option>
<option>Man</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Ålder:
      \</p\>
</td>
<input type="text" name="arh" size="4" value="1900" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';"> <input type="text" name="manad" size="12" value="Januari" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';">
<input type="text" name="dag" size="2" value="01" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="185" height="14" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Bor
      (stad):
      \</p\>
</td>
<td width="344" height="14" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<input type="text" name="stad" size="25" value="Någonstans i Sverige" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';">
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Landskap:\</p\>
</td>
<select size="1" name="landskap">
<option>Blekinge</option>
<option>Bohuslän</option>
<option>Dalarna</option>
<option>Dalsland</option>
<option>Gotland</option>
<option>Gästrikland</option>
<option>Halland</option>
<option>Hälsingland</option>
<option>Härjedalen</option>
<option>Jämtland</option>
<option>Lappland</option>
<option>Medelpad</option>
<option>Norrbotten</option>
<option>Närke</option>
<option>Skåne</option>
<option>Småland</option>
<option>Södermanland</option>
<option>Uppland</option>
<option>Värmland</option>
<option>Västerbotten</option>
<option>Västergötland</option>
<option>Västmanland</option>
<option>Ångermanland</option>
<option>Öland</option>
<option>Östergötland</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Jag har/är
      (Ögonfärg, Hårfärg, Längd) \</p\>
</td>
<select size="1" name="ogon">
<option>Gröna</option>
<option>Blåa</option>
<option>Bruna</option>
<option>Svarta</option>
<option>Blågröna</option>
<option>Oranga</option>
<option>Vet inte</option>
<option>Annan Färg</option>
</select> <select size="1" name="har">
<option>Blond</option>
<option>Svart</option>
<option>Brun</option>
<option>Melerade</option>
<option>Färgat</option>
<option>Vadå färg?</option>
<option>Gul/Vit (ej blond)</option>
</select> <select size="1" name="langd">
<option><130</option>
<option><135</option>
<option><140</option>
<option>140></option>
<option>145></option>
<option>150></option>
<option>155></option>
<option>160></option>
<option>165></option>
<option>170></option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Har du handlat på Internet:\</p\>
</td>
<select size="1" name="hpi">
<option>Ja</option>
<option>Nej</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Vad har du
      för Internet:\</p\>
</td>
<select size="1" name="modem">
<option>Modem - 14.4 - 56 v.90</option>
<option>ISDN 1/2 Kanal</option>
<option>ADSL</option>
<option>Com Hem</option>
<option>Satelit/Parabol</option>
<option>Kabel/Bredband</option>
<option>Radio</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="185" height="20" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
      \<p style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Icq Nummer (lämna denna
      tom ifall du inte har något):
</td>
<td width="344" height="20" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<input type="text" name="icq" size="15" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="185" height="-2" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
      \<p style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Vilka Spel spelar du helst:
</td>
<td width="344" height="-2" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<select size="1" name="spel">
<option>Bil/Motor</option>
<option>Strategi</option>
<option>Action/Döda & Skjuta</option>
<option>Kunskapsspel</option>
<option>Sport</option>
<option>Blandat</option>
<option>Annat</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="185" height="16" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2; margin-bottom: -15"\>Berätta lite om dig:\</p\>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2; margin-bottom: -15"\>(Här
      berättar du lite om dig som inte finns där uppe. T.ex. du kan skriva
      ifall du har någon annan e-mail också eller hur du är som person
      och lite sådant) \</p\>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2; margin-bottom: -15"\> \</p\>
</td>
<td width="344" height="16" valign="top" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<textarea rows="6" name="om" cols="60" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Användarnamn:
      \</p\>
</td>
<input type="text" name="username" size="15" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';">
</td>
</tr>
<tr>
      \<p align="left" style="margin-left: 2; margin-right: 2"\>Lösenord: \</p\>
</td>
      \<input type="password" name="password" size="15" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';"\>
</td>
</tr>
<tr>
      E-post:
</td>
<input type="text" name="email" size="15" onblur="this.style.backgroundColor='';" onfocus="this.style.backgroundColor='#CCCCCC';">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="545" height="62" valign="middle" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8" colspan="2">
      \<p align="center" style="margin: 5"\> \</p\>
      \<hr noshade size="0" color="#000000" width="75%"\>
      \<p align="center" style="margin: 5"\> \<input type="radio" value="B" checked name="Access"\>
      Jag accepterar reglerna och
      vill bli medlem. Läs reglerna\</p\>
      \<p align="center" style="margin: 5"\>\<input type="reset" value="Neej! Jag vill börja om" name="B2"\>
      \<input type="submit" value="Yippi! Jag vill bli medlem" name="B1"\>\</p\>
</td>
</tr>
</table>
<% ElseIf Request.QueryString("alt") = "create" Then %>
<center>
<table border="1" width="594" height="28" bordercolorlight="#B0D8E8" bordercolordark="#B0D8E8">
<tr>
<td width="594" height="28" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" bgcolor="#B0D8E8">
<p style="margin-left: 5; margin-right: 5; margin-bottom: -15" align="center"> </p>
<p style="margin-left: 5; margin-right: 5; margin-bottom: -15" align="center"><b><font size="5" face="Verdana" color="#000000">Grattis!
<img border="0" src="IMAGES/SBILDER/ikon_svamp.gif"></font></b></p>
<p style="margin-left: 5; margin-right: 5"><b><font face="Arial" size="2">Välkommen
som medlem till MciDonkan. Gå till startsidan och logga in. STARTSIDAN</font></b></p>
<p> </td>
</tr>
</table>
</center>
<% Visa = "SELECT * FROM users"
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet("Username") = Request.Form("username")
RecSet("Password") = Request.Form("password")
RecSet("email") = Request.Form("email")
RecSet("Access") = Request.Form("access")
RecSet("namn") = Request.Form("namn")
RecSet("arh") = Request.Form("arh")
RecSet("manad") = Request.Form("manad")
RecSet("dag") = Request.Form("dag")
RecSet("landskap") = Request.Form("landskap")
RecSet("stad") = Request.Form("stad")
RecSet("kon") = Request.Form("kon")
RecSet("spel") = Request.Form("spel")
RecSet("om") = Request.Form("om")
RecSet("ogon") = Request.Form("ogon")
RecSet("har") = Request.Form("har")
RecSet("langd") = Request.Form("langd")
RecSet("hpi") = Request.Form("hpi")
RecSet("modem") = Request.Form("modem")
RecSet("icq") = Request.Form("icq")
RecSet.Update %\>
\<p\>
<% RecSet.Close
End If %>
</BODY></HTML>
Som du ser så har jag allt på en sida. Är det problem?. Vad menar du med
'kod för att lägga in användare'?
[Redigerat av Online_do den 07 apr 2001]
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
