Jag har en textfil med ny information på varje rad.
Jag behöver få ut den informationen så
att varje rad får ett eget "rs("rad1")"
Hur gör man?
12 svar · 348 visningar · startad av aleborg
Hur gör man?
I FSO finns det en funktion som hetet ReadLine, kolla in den: http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/textstream_readline.html
webEye.nu SweQuake.com
tack
men hur får jag den att läsa in nästa rad?
dim filesys, text, readfile, contents
set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set readfile = filesys.OpenTextFile("c:\somefile2.txt", 1, false)
contents = readfile.ReadLine
readfile.close
Response.Write "The line contains the following text - '" & contents & "'."
du får ju göra en liten loop då juh.
while not readfile.atendofstream
Response.Write readfile & "<br>"
wend
readfile.close
all your base are belong to us!</A>
nja, inte så enkelt jag MÅSTE ha ut varje rad som en ny rs("rad1"), rs("rad2"), rs("rad3")" osv.
Provade det här:
contents2 = readfile.ReadLine.Next
readfile.close
men får felet:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: '[string: "1234"]'
/text.asp, rad 13
Rad 13:
[string: "1234"]
1234 är det som fins på rad 2 i textfilen
då får du lägga in det i en array i så fall.
dim filesys, text, readfile, contents, arrRows, counter
counter=0
counter=counter+1
redim preserve arrRows(counter+1)
arrRows(counter) = readfile.ReadLine
wend
readfile.close
om det här nu funkar som jag har tänkt så har du en array med lika många platser som du har rader i textfilen, typ.
vad är det du försöker göra? varför blandar du in recordsets i detta?
Jag ska ha in information i ett formulär från en textfil. Jag använde recordset bara för att visa vad jag behövde :)
Jag tror du glömde contents i koden, hur ska jag splitta upp det?
contents är ju bara en exempelvariabel, jag har lagt rätt in i arrayen istället.
arrRows(1)innehåller första raden i filen, arrRows(2) den andra, osv. arrRows(0) är tom.
(om det funkar som jag tänkt mig, det är bara rätt ur skallen)
mvh,
släng in en redim arrRows(1) raden efter dim, och prova.
nu funkade det :)
Tack
gött! :)
