icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg jag har följande:
strSQL2= "SELECT COUNT(*) AS count_inlagg FROM Rullning;"
Set rs2 = con.execute(strSQL2)
If sidan = rs2("count_inlagg") Then
sidan = "1"
Else
Sidan = sidan --1
med denna har jag tänkt att när count_inlagg är lika med sidan så ska sidan vara 1.
men det vill inte funka ...vad är fel??
there is no i in orgasm
när du vill träffa
andra
[Redigerat av icaaq den 07 apr 2001]
nakozMedlem sedan dec. 1999653 inlägg men icaaq... inte ska du använda ";" efter sql-syntaxer i asp.
bara då du skriver de i sql-tolken i databasprogrammet :)
mvh.
void[]
stash/$gu&-public(querystring)/n int{}bind "2" "say i own!" :)
[Redigerat av nakoz den 07 apr 2001]
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg kanske inte men det är ju inte det som är problemet då jag får ut värdena. det är väl IF-satsen som inte stämmer tror jag :)
hur ska jag lösa detta ??
när du vill träffa
andra
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg om du konverterar det du jämför till samma subtyp :q
If cint(sidan) = cint(rs2("count_inlagg")) Then
sidan = 1
Else
Sidan = sidan --1
ska inte sidan vara ett tal?
all your base are belong to us!</A>
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg ska testa detta när jag kommer hem :)
när du vill träffa
andra
