Ska gå från Access till SQL server...
4 svar · 252 visningar · startad av Dudde
Medlem sedan feb. 200117 inlägg
Jag skall konv. mina access till SQL-server... tänkte jag!
Undrar nu vilka svårigheter jag kommer/kan råka ut för!
Jag har hört att konverteringen av basen brukar bli jobbig, att sql-frågorna ser lite annorlunda ut typ datum och sånt är annorlunda, databasen måste installeras på servern...
Jag ligger på NT...
Är det nån som har erfarenhet av detta och kan förvarna mig om vad jag bör tänka på eller så....nån som man kan fråga då jag stöter på problem...
Eller vet nån en bra sida på som tar upp detta?
Tackar på förhand
/Dudde
japp, ska du köra en webblösning med sql server så måste du installera sql server på servern, eftersom det är just en server, och inte en larvig fildatabas som access.
datum omgärdas i access med # och i sql server med apostrofer.
datatyper skiljer sig också.
sql-mässigt så ska det inte vara några större konstigheter.
all your base are belong to us!</A>
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
...en sqlskillnad är dock att man i access skriver:
"DELETE * FROM tabell"
...och i sqlserver:
"DELETE FROM tabell"
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
Funktionen för att få dagens datum är också annorlunda, now() byts mot getdate() eller något sånt har jag för mig.
"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad" - Socker-Conny
OK!
Det känns enklare än vad jag först trodde!
Bra!
/Dudde
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
