konstigt fel
8 svar · 437 visningar · startad av joel_joel88
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
Hej jag sitter och gör en medlemsfunktion och helt plötsligt blev det ett fel som lyder så här.
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/web/bemember.asp, line 18
Och här är koderna:
Set connect = Server.Createobject("ADODB.connection")
connect.open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("member.mdb")
Set Recset = server.Createobject("ADODB.Recordset")
Addera = "Select anv, losen from member"
RecSet.Open Addera, Connect, 3, 3
if Request("action") = "save" then
fornamn = Trim(Request("fornamn"))
efternamn = Trim(Request("efternamn"))
email = Trim(Request("email"))
anv = Trim(Request("anv"))
losen = Trim(Request("losen"))
SQL = "Insert into member(fornamn, efternamn, email, anv, losen) Values ('"& fornamn &"','"& efternamn &"','"& email &"','"& anv &"','"& losen &"')"
connect.execute(SQL)
Response.Redirect "tack.asp"
End if
är det någon som vet vad som är fel och vad som ska göras
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
stäng access.
Sök lite på forumet. ;)
Databasen är skrivskyddad eller så har du inte rättigheter till mappen.
access är stängd och mappen har rättigheter:o
eller wwwroot var visst skrivskyddat, har detta någon betydelse.
och när jag ska ta bort så det inte är skrivskyddat så går inte detta.
jag går in på mappens egenskaper och sedan så tar jag bort bocken runt skrivskyddat....men det går visst inte:S
Är du 100 % säker på att mappen har fullständiga skrivrättigheter? :o
nej, hur ser jag det...
eller på mappens egenskaper, men som jag sa förut att det går inte att ta bort det skrivskyddade
Har du kollat hur mappen ser ut i IIS inställningar för den?
122 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
