nått att bita i!
9 svar · 274 visningar · startad av aleborg
Har en kod som ser ut så här:
<select name="Kategori">
<% SQL="Select * From Kategori"
	Set mk=Conn.Execute(SQL)
	Do until mk.EOF
          <option value="<%=mk("KatID")%>"><%=mk("KatNamn")%></option>
<% SQL2="Select * From Under Where Till="& mk("KatID") &""
	Set uk=Conn.Execute(SQL2)
	Do until uk.EOF
          <option value="<%=uk("UnderID")%>"><%=mk("KatNamn")%> - <%=uk("Underkat")%></option>
    <% uk.MoveNext
	Loop
	uk.close %>
	<% mk.MoveNext
	Loop
	mk.close %>
	    </select>
Nu till problemet,
i listboxen visas först en post ur tabellen "Kategori" sedan visas en post ur tabellen "Under" som tillhör den tidigare listade posten, så långt funkar allt bra. Men sidan som sedan ska ta emot informationen vet ju inte vilken av tabellerna som den ska uppdatera eftersom båda alternativen skickar iväg en siffra. Kan man sätta något före <%=uk("UnderID")%>, t ex U<%=uk("UnderID")%>, då kan man enkelt känna av vilken info som kommer och sedan separera på sidan som tar emot infon. Men hur skulle separationen göras? Eller finns det nått annat sätt?
[Redigerat av aleborg den 06 apr 2001]
Löste det så här:
if Request.Form("Kategori")="U%" Then
SQL3="Update Link SET [LinkKat]='" & Replace (Request.Form("Kategori"), "U", "") & "', [Under]='yes' Where [LinkID]="& Request.QueryString("conf") &""
Conn.Execute(SQL3)
Else
SQL4="Update Link SET [LinkKat]='" & Request.Form("Kategori") & "', [Under]='no' Where [LinkID]="& Request.QueryString("conf") &""
Conn.Execute(SQL4)
Men nu så blir [Under] "no", hur jag än gör...???
någon som vet varför?
för att strängen request.form("kategori") aldrig blir "U%".
villkoret du sätter i din if-sats satisfieras aldrig, utan du hamnar rätt i else.
vad kommer i request.form("kategori")?
all your base are belong to us!</A>
Det kommer antingen "U4" eller "4" eller någon annan siffra :)
Det skickas siffror, beroende på vad som valts i listboxen så sätts ett "U" framför eller inte.
då kan du ju inte skriva if-satsen så, eftersom den jämför med strängen U%.
då får göra så här istället:
if left(Request.Form("Kategori"),1) = "U" Then
Får fortfarande "no" i [Under] :(
jag ser inte att du skriver in U i option value i din kod för select-boxen ovan :q
Det är tillagt efter inlägget, men hade tydligen inte sparats :)
Nu funkar det, tack @nders :)
topp!
faktura kommer på posten! ;)
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
