Paging med dropdown
12 svar · 290 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Halloj!
Jag har gjort en paging på en sida, där det står visa sida x av x sidor och längst ner har en bakåt/framåtpil.
Värdet på Antal visade poster hämtas med querystring som heter "SidBryt".
Nu skulle jag vilja utöka pagingen med en dropdown-ruta där man kan välja 15, 30 eller 60 poster/sida. 15 är default.
Hur ska man göra?
Laddar man bara om sidan när man väljer antal poster/sida och lägger till värdet till befintlig paging eller?
Behövs kod?
Testa med detta
Dim Cn, Rs, page, rowcount, pagecounter, arrRecs, i, posts(2), Antal, pagecount, Pz
page = Request.Querystring("page")
If page="" Then page=1
rowcount=0
Set Cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db_.mdb")
Set Rs = Cn.Execute("Select falt1,falt2,falt3 From tbl_ Order By Id Desc")
If Rs.EOF Then
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Response.Write "Inga poster i databasen än.."
Else
With Rs
.Close
.Cursortype=3
.Open
.Pagesize=15 'antalet poster per sida
End With
Rs.Absolutepage=cInt(page)
Antal = Rs.Recordcount
Pz = Rs.Pagesize
pagecount = ((Antal-1) \ Pz) -- 1
arrRecs = Rs.GetRows(Pz)
If IsArray(arrRecs) Then
For i = 0 To UBound(arrRecs,2) And rowcount < Pz
posts(0) = arrRecs(0,i) 'första fältet
posts(1)= arrRecs(1,i) 'andra fältet
posts(2)= arrRecs(2,i) 'tredje fältet
'glöm ej att för nya poster ändra siffrorna med +1
Response.Write posts(0) & " | " & posts(1) & " | " & posts(2)
Next
'själva pagingen
If Antal > Pz Then
%><form method="get" action="sida.asp">
<select name="page" size="1" onChange="visaVal(this);">
<option>Sida</option>
For pagecounter = 1 to Pagecount
Response.Write "<option value=""" & pagecounter & """>" & pagecounter & "</option>"
Next
</select>
Koden är otestad, men förhoppningsvis fungerar den. :)
/r
Glömde:
i <head> på din sida lägger du till följande kod:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function visaVal(val) {
    window.location = val.options[val.selectedIndex].value;
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Du har väl nån variabel vid namne intPageSize eller liknande?
intPageSize = 1
ObjRs.PageSize = IntPageSize
Du kan ladda om sidan när man valt i dropdownen och ändra värdet på intPageSize, så det blir nåt i stil med
VarPageSize = Request.Form("dropdown")
intPageSize = VarPageSize ' <---- där ändras den beroende på vad Request.Form("dropdown") innehåller
Om detta inte riktigt stämmer med din kod så får du gärna visa lite av din kod.
Du kanske ska ha defaultsizen också.
If VarPageSize = "" then VarPageSize = "15"
Aj, jag läste fel!!!! :(
Testa med denna kod i stället. I bodyn där dropdownlistan ska vara:
<select name="antal" size="1" onChange="visaVal(this);">
<option>Poster per sida</option>
<option value="15">15</option>
<option value="30">30</option>
<option value="60">60</option>
</select>
Du måste nog ha med eventuella värden efter sida.asp i action i formen.
Sen kollar du med en villkorssats där du sätter antalet poster som ska visas per sida i pagingen:
Select Case Cint(Request.Querystring("antal"))
Case 15
antalat_poster = 15
Case 30
antalat_poster = 30
Case 60
antalat_poster = 60
Case Else
antalat_poster = 15
End Select
Sen använder du mitt javascript i head på sidan också:
Hoppas att det fungerar. :)
Såhär ser pagingen ut:
	SidB = Request.Querystring("SidBryt")
	AntalRad = Request.Querystring("AntRad")
	if cint(antalrad) < 1 then
	  AntalRad = 1
	' Kod för att hämta data från db...
	SidSlut = cint(SidB) + cint(AntalRad) - 1
		     'Antal träffar i db
	if SidSlut > ap.RecipeCol.Count  then
	  SidSlut = ap.RecipeCol.Count
	if SidSlut<>0 Then
	  Nu visas: <%=AntalRad%> till <%=SidSlut%>
	for l = cint(AntalRad) to cint(SidSlut)
	  'Skriv ut data...
	next
  if AntalRad > 1 then
   'Skriv ut bakåtpil
   <a href="sida.asp?SidBryt=<%=Request.Querystring("SidBryt")%>&AntRad=<%=AntalRad - cint(Request.Querystring("SidBryt"))%>>Bakåt</a>
  if SidSlut <> ap.RecipeCol.Count  then
   'Skriv ut framåtpil
   <a href="sida.asp?SidBryt=<%=Request.Querystring("SidBryt")%>&AntRad=<%=AntalRad + cint(Request.Querystring("SidBryt"))%>>Framåt</a>
m_soderlund > Om jag står på sidan för post: 225 av 240 och vill istället för att visa 15 poster gå över till 60 poster/sida, falierar inte ditt skript då?
ironhead: det behöver scriptet inte göra. Du kan skicka vidare till startsidan, med variabeln antal så att det blir sida.asp?antal=60
Beroende på om du vill skicka tillbaka till post 225 så får du räkna ut vilken sida posten ligger på. 240/60 ger 4, och eftersom 240-60 är 180 och d 225-240 är större än 180, så skickar du vidare till &page=4 så att sidans url blir så här: sida.asp?antal=60&page=4
Det borde inte vara så svårt att skriva kod för att skicka vidare till rätt sida. :)
Vad gör Sidb och AntRad-variablerna? Är AntRad en variabel som har värdet för hur många pagingsidor det finns?
Jag löste det såhär:
if Request.form("antal")<>"" Then
	 select case Request.form("antal")
	 case 15
	  SidB="15"
	 case 30
	  SidB="30"
	 case 60
	  SidB="60"
	 case else
	 SidB="15"
	 End Select
	 select case Request.querystring("antal")
	 case "15"
	  SidB="15"
	 case "30"
	  SidB="30"
	 case "60"
	  SidB="60"
	 case else
	  SidB="15"
	 End Select
<%if AntalRad > 1 then%>
<td>
<a href="sida.asp?SidBryt=<%=SidB%>&AntRad=<%=AntalRad - cint(SidB)%>&antal=<%=Request("antal")%>" >Föregående sida</a>
</td>
<%end if%>
<%if SidSlut <> sap.RecipeCol.Count  then%>
<td>
<a href="sida.asp?SidBryt=<%=SidB%>&AntRad=<%=AntalRad + cint(SidB)%>&antal=<%=Request("antal")%>" >Nästa sida</a>
</td>
<%end if%>
<form method="post" action="sida.asp?SidBryt=<%=Request("SidBryt")%>&AntRad=<%=Request("AntRad")%>" name=forma>
<table border="0"><tr>
<td>Antal poster/sida</td>
</tr>
 <td><select name="antal" size="1" onChange="document.forma.submit()">
	<option value="15" <%if Request("antal")="15" Then Response.Write "selected" end if%>>15</option>
	<option value="30" <%if Request("antal")="30" Then Response.Write "selected" end if%>>30</option>
	<option value="60" <%if Request("antal")="60" Then Response.Write "selected" end if%>>60</option>
  </select></td>
</tr>
</table>
...men det kanske är ett "dåligt" sätt...kanske det finns nåt bättre?
SidB=Antal poster/sida som ska visas
AntRad=Vilken post sidan ska börja på
Om det fungerar så antar jag att det är okej.
Men varför har du Request.Form("antal") i ena villkorssatsen och Request.Querystring("antal") i andra villkorssatsen?
jag har en låååång sträng med variabler som jag skickar in till sidan och om jag postar med "get" så får jag inte med dessa värden.....och om jag bara har "request.form"....så får jag inte med "antal" när jag navigerar framåt eller bakåt mellan sidorna.
Okej.. :D
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
