hur gör jag för att få värdet in i
value=""storleksID""
nedan
får inte till det
PS det kan var flera värden som ska in....
sql2 = "SELECT tss.storlek, tss.storleksid from TblStorlekar as tss INNER JOIN tblRelstorlek as TRs ON TSS.StorleksId = TRs.StorleksId WHERE TRs.ProdId = "&pprodid
set rsSt=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsSt.Open sql2, conn
if not rsSt.eof then
Response.Write "<br><font size=""2"" color=""white"">"
While Not rsSt.EOF
Response.Write "<input type=""text"" name=""tblStorlek"" size=""3"" class=""thisform"" value=""storleksID"">"
Response.Write "<br>"
rsSt.MoveNext
Wend
Response.Write "</font>"
While Not rsSt.EOF
Response.Write "<input type=""text"" name=""tblStorlek"" size=""3"" class=""thisform"" value=""" & rsSt("storleksID") & """>"
rsSt.MoveNext
Wend
While Not rsSt.EOF
Response.Write "<input type=""text"" name=""tblStorlek"" size=""3"" class=""thisform"" value=""" & rsSt("storleksID") & ", " & objRS("storlek") & """>"
rsSt.MoveNext
Wend
mer som en loop i fomulärfälet där koden går igenom och skriver ut de olika storlekarna i samma fält, splittat med ett kommatecken... den koden du skrev funkade inte alls...
Response.Write "<input type=""text"" name=""tblStorlek"" size=""3"" class=""thisform"" value=""")
intCount = 0
While Not rsSt.EOF
If intCount = 0 Then
Response.Write(rsSt("storlek"))
intCount = 1
Else
Response.Write(", " & rsSt("storlek"))
rsSt.MoveNext
Wend
Response.Write(""">")
jag får inga kommatecken mellan dee olika storlekarna.... och jag får en fel kod på nästa sida när jag uppdaterar produkten
Så här koden ut som tar hand om uppdateringen
tblstorlek = Split(Request.form("tblstorlek"),",")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DSN=d8318-shop;Password=@01#$hgdchgknihnllhdiodhlihmg"
IF isArray(tblstorlek) THEN
sql3 = "Delete * from tblrelstorlek Where prodid = " & prodid
conn.Execute(sql3)
for x = 0 to ubound(tblstorlek)
sql3 = "INSERT INTO tblrelstorlek (storleksid, prodid) Values (" & Trim(tblstorlek(x)) & ", "& prodid &")"
conn.Execute(sql3)
next
End if
conn.close
Felkoden är denna
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: 07001
Native Error Code: -3010
[INTERSOLV][ODBC SequeLink driver][ACCESS][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
/admin/admin_redigera_ok.asp, line 68
Fick ordning på det med kommatecken också!!
Men jag behöver ha ett tomt formulärsfält om det inte finns några stolekar i Db så att man kan skriva in om det finns
While Not rsSt.EOF
intCount = 1
Else
rsSt.MoveNext
Wend
