Du får lägga databasen i en mapp som inte är åtkomlig från webben.
Ditt webhotel kan hjälpa dig med detta.
Skriv ut den med response.write så ser du vad som är fel.
7 svar · 232 visningar · startad av fumus
Hej jag har en lite fråga om säkerheten med databas. jag har testat om det går att ladda ner databasen från min url, och det funkade... hur kan jag avhjälpa detta problem?
min koppling ser ut som följer
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("DB.mdb")
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>
tacksam för svar
mvh
Du kan oxå göra en replace på | i på varje input fält
skriv en liten function
typ
function bort(in)
in = replace(in,"|"," ")
bort = in
end function
sen när du requestar input fälten
Bort(Request.Form("namn"))
men den tar inte bort koden som står mellan | | då är det regexp som gäller , bara å inkludera i functionen
finns väl lite andra lösningar med bara ett litet tips =)
GL
hof the best beer there is =)
:q
all your base are belong to us!</A>
Håller med :q
:q :q de hörde väl inte riktigt till ämnet? :q
void[]
stash/$gu&-public(querystring)/n int{}bind "2" "say i own!" :)
Går ju å plocka databasen den vägen med via input fälten om man kör access databas med hjälp av | tecknen
även å komma åt övriga grejor på servern på det sätet trodde det va så du laddat ner den men men va fel man kan ha i bland =)
