Jag håller på med ett formulär där man kan ändra sitt lösenord och när man anger fel nuvarnde lösenord vill jag att ett felmedddelnade skall visas längst upp på samma sida. Problemet är att när man trycker på submit knappen så tas man till själva Databas uppdaterings sidan och därifrån finns en Response.Redirect tillbaka om något är fel. Jag har skickat med ett felmeddelande i en QueryString tillbaka till sidan, men som vanligt när jag håller på, så är den tom! Varför?
Koden på updateringssidan:
<%@ Language=VBScript %>
<%Option Explicit%>
<!--#include file="../../mallar/connection.asp"-->
Response.Buffer = True
Dim objConnection
Dim objRS
Dim strText
Public Sub Main()
Dim bolFunnen
bolFunnen = False
Set objRS = server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")
objRS.Open "kunder", objConnection, 3, 2
Do until objRS.EOF OR bolFunnen
if objRS("Kund_Nr") = CInt(Session("UserID")) AND objRS("pass") = Request.Form("oldlosen") then
bolFunnen = True
objRS.MoveNext
Loop
if bolFunnen = false then
strText = "Tyvärr stämmer inte ditt nuvarande lösenord överens med vad du angivit"
[b]Response.Redirect("update.asp?text=" &strText& ".")[/b]
objRS("pass") = Trim(Request.Form ("pass1"))
objRS.Update
Response.Redirect("../kassan.asp")
End Sub
Call Init()
Call Main()
Call CleanUP()
Skall tillägga att databas kopplingen och updateringen fungerar. Det är bara QueryString jag har problem med. Laddas inte update.asp om igen från servern när man gör så här?
Dela med dig av allt du vet. Det är ett sätt att uppnå odödlighet
Vet inte om det är felet, men vad gör punkten där i slutet? Är det inte bättre att lägga med den i strängen om den skall vara en slutpunkt på meningen?
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
Tack alla underbara människor för er tid och hjälp, men allt är löst och fixat sen lång tid tillbaka....... ;) :e
Det var ju som vanligt att jag inte anropat request("text") rätt. Har nämligen gjort samma fel tidigare, så vissa lär sig visst aldrig :r
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
