Reload....Netscape.
ASPur ASP
2 svar · 194 visningar · startad av Bendro
Medlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Har en sida som funkar kanonfint i IE, men inte vill funka alls i Nätskräp.
Jag laddar om sidan med hjälp av Form Action och skickar med data från ett formulär, men N vägrar ladda om sidan utan verkar hämta ur cachen. Ingenting blir sparat till databasen.
Men om jag högerklickar och väljer Reload Frame sparas datan ner.
Jag har response.expries=-1 men det verkar inte hjälpa.
Hjälp...
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
då får man prova nån lite grövre variant. testa detta:
response.expires = -1000
response.expiresabsolute = date-100
response.addheader "pragma", "no-cache"
hoppas det hjälper...
all your base are belong to us!</A>
Nope...hjälpte inte. Börjar undra om det verkligen är cachen som är problemet.
Jag ändrar ett värde i formuläret, klickar på spara. Sidan skall då laddas om, känna av ifall formuläret innehåller några värden och i så fall spara ner dessa värden i databasen. Sidan laddas om men ändringarna blir inte sparade....inte förrän jag högerklickar och väljer Reload Frame...då funkar det perfekt.
I IE funkar allt som det ska så det lär ju inte vara något fel på ASP-koden. Frågan är vad det skulle kunna vara i formuläret eller HTML-koden som gör att sidan inte laddas om förrän man Reloadar "manuellt"
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
