Loopa 2 tabels med relation till 1
6 svar · 214 visningar · startad av roady
Medlem sedan jan. 2002473 inlägg
Har en liten funderare, skall visa information på ett väldigt fint o pedagogiskt sätt hade jag tänkt mig :e
Men då är frågan såhär. Kan man göra en relation till två tabeller och loopa ut från dem, eller måste jag skapa en massa recordsets o loopa dem.
tabellerna ser ut såhär. de som slutar på Relation är nummret för att koppla ihop det med tblCourse
tblCourse
courseId
courseName
tblCourseBook
courseBookTitle
courseBookRelation
tblCourseMat
courseMatFile
courseMatRelation
Sättet jag vill visa det på är..
[b]Kursnamnet[/b]
    Böcker
        - en bok
        - en annan bok
        - yttligare en bok
    Filer
        - en pdffil
        - sista läxan
Så hur hämtar man infon och loopar ut det med ett recordset.
eller måste man verkligen ta o göra några recordsets o loopa fram det med. :q
Kanske det funkar såhär? :)
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("dindatabas.mdb")
strSQL = "SELECT c.courseName, cb.courseBookTitle FROM tblCourse c, tblCourseBook cb WHERE cb.courseBookRelation = c.courseId ORDER BY 1"
Set objBook = objConn.Execute(strSQL)
strSQL = "SELECT c.courseName, cm.courseMatFile FROM tblCourse c, tblCourseMat cm WHERE cm.courseMatRelation = c.courseId ORDER BY 1"
Set objMat = objConn.Execute(strSQL)
strSQL = "SELECT DISTINCT courseName FROM tblCourse ORDER BY courseName"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
Dim arrCourses()
Dim arrBooks(0, 1)
Dim arrMat(0, 1)
i = 0
Do Until objRS.EOF
  ReDim Preserve arrCourses(i)
  arrCourses(i) = objRS("courseName")
  objRS.MoveNext
Loop
Set objRS = Nothing : i = 0
Do Until objBook.EOF
  ReDim Preserve arrBooks(i, 1)
  arrBooks(i, 0) = objBook("courseBookTitle")
  arrBooks(i, 1) = objBook("courseName")
  i = i + 1
  objBook.MoveNext
Loop
Set objBook = Nothing : i = 0
Do Until objMat.EOF
  ReDim Preserve arrMat(i, 1)
  arrMat(i, 0) = objMat("courseMatFile")
  arrMat(i, 1) = objMat("courseName")
  i = i + 1
  objRS.MoveNext
Loop
Set objMat = Nothing
objConn.Close : Set objConn = Nothing
For j = 0 To UBound(arrCourses)
  Response.Write("<b>" & arrCourses(j) & "</b><br>" & vbCrLf)
  strInd = "&amp;nbsp;&amp;nbsp;"
  Response.Write(strInd & "Böcker:<br>" & vbCrLf)
  strInd = "&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;"
  For k = 0 To UBound(arrBooks, 1)
    If arrBook(k, 1) = arrCourses(j) Then
      Response.Write(strInd & "- " & arrBook(k, 0) & "<br>" & vbCrLf)
    Else
      Exit For
  Next
  Response.Write(strInd & "Filer:<br>" & vbCrLf)
  For l = 0 To UBound(arrMat, 1)
    If arrMat(l, 1) = arrCourses(j) Then
      Response.Write(strInd & "- " & arrMat(l, 0) & "<br>" & vbCrLf)
    Else
      Exit For
  Next
  strInd = ""
Next
Fick inte riktigt till det med ett recordset som du ser. Otestad kod, så det kanske inte funkar. ;)
ojdå, detdär var mycket :D
kolla lite med koden, får fel på line 97
Inkompatibla typer: 'arrBook'
det är alltså detta det blir fel på (röda raden)
[red]    If arrBook(k, 1) = arrCourses(j) Then[/red]
    Else
      Exit For
  Next
Ska testa koden lokalt en stund, så jag ska försöka skicka en fungerande kod nästa gång. :)
Men här använder man ändå flera recordsets.
menmen, jag får gör flera sådana o loopa ut, kan posta hur jag löste det här sen om någon är intresserad.
tack ändå för hjälpen Sebbe ;)
Weee! :D
strSQL = "SELECT c.courseName, cb.courseBookTitle, (SELECT COUNT(*) FROM tblCourseBook) AS antal FROM tblCourse c, tblCourseBook cb WHERE cb.courseBookRelation = c.courseId ORDER BY 1"
strSQL = "SELECT c.courseName, cm.courseMatFile, (SELECT COUNT(*) FROM tblCourseMat) AS antal FROM tblCourse c, tblCourseMat cm WHERE cm.courseMatRelation = c.courseId ORDER BY 1"
Dim arrCourses()
Dim arrBooks()
Dim arrMat()
i = 0
ReDim arrBooks(objBook("antal") - 1, 1)
ReDim arrMat(objMat("antal") - 1, 1)
Do Until objRS.EOF
  objRS.MoveNext
  i = i + 1
Loop
  i = i + 1
  objBook.MoveNext
Loop
Do Until objMat.EOF
  i = i + 1
  objMat.MoveNext
Loop
  strInd = "&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;"
    If arrBooks(k, 1) = arrCourses(j) Then
      Response.Write(strInd & "- " & arrBooks(k, 0) & "<br>" & vbCrLf)
  Next
  Next
  strInd = ""
Next
/red Fortfarande flera recordsets, men nu funkar det! :D
mao... missade helt att du posta så jag gjorde det på ett annat sätt :OO
Undrar egentligen vad som är minst krävande =?
<table width="300" border="1">
Dim objConnect, objRS, SQL, objRSbook, objRSfile, SQLbooks, SQLfiles
	Set objConnect	= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Set objRS		= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Set objRSbook	= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Set objRSfile	= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		SQL			= "SELECT courseId, courseName, courseTeacher FROM tblCourse ORDER BY courseName Asc;"
		objConnect.Open(ConnString)
		objRS.Open(SQL), objConnect
		If Not objRS.EOF Then
			Do Until objRS.EOF
  <tr>
    <td colspan="3"><strong><%=objRS("courseName")%></strong> - <em><%=objRS("courseTeacher")%></em> <a href="course_edit.asp">edit</a></td>
  </tr>
			showBooks(objRS("courseId"))
			showFiles(objRS("courseId"))
			objRS.MoveNext
			Loop
'## Funktion för att skriva ut alla böcker till en specifik kurs
Function showBooks(id)
	SQLbooks	= "SELECT courseBookId, courseBookTitle, courseBookAuthor, courseBookIsbn FROM tblCourseBook WHERE courseBookRelation = "& id &" ORDER BY courseBookTitle Asc;"
	objRSbook.Open(SQLbooks), objConnect
	If Not objRSbook.EOF Then %>
  <tr>
    <td width="20">&nbsp;</td>
    <td colspan="2">B&ouml;cker: <a href="#">l&auml;gg till</a> </td>
  </tr>
  <% Do Until objRSbook.EOF %>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a title="<%=objRSbook("courseBookIsbn")%>"><%=objRSbook("courseBookTitle")%> <em>- <%=objRSbook("courseBookAuthor")%></em></a></td>
  </tr>
		objRSbook.MoveNext
		Loop
	End IF
	objRSbook.Close
End Function
'## Funktion för att skriva ut alla filer för en specifik kurs
Function showFiles(id)
	SQLfiles	= "SELECT courseMatId, courseMatFile, courseMatFileName FROM tblCourseMaterial WHERE courseMatRelation = "& id &" ORDER BY courseMatFile Asc;"
	objRSfile.Open(SQLfiles), objConnect
	If Not objRSfile.EOF Then %>
  <tr>
    <td colspan="2">Filer: <a href="#">ladda upp</a> </td>
  </tr>
  <% Do Until objRSfile.EOF %>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><%=objRSfile("courseMatFile")%> - <a href="<%=objRSfile("courseMatFileName")%>">Ladda
    ner</a></td>
  </tr>
		objRSfile.MoveNext
		Loop
	End IF
	objRSfile.Close
End Function
%></table>
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
