Svara i min gästbok!
5 svar · 333 visningar · startad av magnusfernstrom
Nu har jag kommit så längt att jag nu kan ta bort meddelanden! Men jag vill även kunna svara på meddelanden! Jag har suttit och knåpat i nån timme nu och fått detta resultat:
<html>
<form namne="Skicka" method="post" action="vali.asp">
<br>
Namn:
<br>
<input type="text" name="Namn" size="22">
<br>
Epost:
<br>
<input type="text" name="Epost" size="22">
<br>
Meddelande:
<br>
<textarea rows="6" cols="40" name="Meddelande"></textarea>
<br>
<input type="submit" value="Posta" name="Posta">
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("db/block.mdb")
SQL = "SELECT * FROM Test"
Set rs = db.Execute(SQL)
Do Until RS.EOF
<%=rs("Namn")%>
<br>
<%=rs("Epost")%>
<br>
<%=rs("Meddelande")%>
<br>
<br>
<%=rs("Svar")%>
<a href="delete.asp?id=<%= rs("Id") %>">Radera</a>
<br>
<form name="Svara" method="post" action="svar.asp?id=<%= rs("Id") %>">
<input type="text" name="Svar">
<br>
<input type="submit" name="Svarknapp" value="Svara!">
<hr>
<br>
rs.MoveNext
Loop
db.Close
Detta är alltså själva gästboks sidan!
Detta är sidan man skickas til när ett svar har skrivits in:
Id = Request.Querystring ("Id")
SQL = "Insert Into Test (Svar) VALUES ('" & Request.Form("Svar") & "')"& id
Set rs = nothing
Set db = nothing
response.redirect "test.asp"
Jag får det att funka men svaret skrivs ut som ett eget nytt gästboks meddelande! Antar att detta har något med att den skapar ett nytt ID. Jag har försökt med att få med ID på meddelandet jag ska svara på. Men det vill dock inte fälja med :D
Kan någon hjälpa mig
Mycket tacksam för svar!
Mvh Magnus Fernström
Det räcker med att du uppdaterar posten med ditt svar (UPDATE),
du behöver inte skapa en helt ny post (INSERT). Ex:
[red]<%
Id = trim(Request.Querystring("Id"))
strSvar = Replace(Request.Form("Svar"), "'", "''")
	db.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& Server.MapPath("db/block.mdb")
		db.Execute("UPDATE Test SET Svar='"& strSvar &"' WHERE ID="& Id),,128
	db.Close
Set db = nothing
%>[/red]
Några tips: :)
  1. Byt från Access Driver till Jet.OLEDB
  2. Du behöver inte skapa ett recordset för att spara, uppdatera eller radera data från databasen.
Aha ok tack för ett mycket bra svar Palle
Det funkar!!! Tack igen!
Np! :bire
Det fixade sig tack igen :D
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
