Objekt krävs.: 'ActiveConnection'
14 svar · 363 visningar · startad av Karin_Parin
Karin_ParinMedlem sedan okt. 200332 inlägg
Nu har jag suttit i många timmar och kan inte komma fram till vad jag har gjort för tokigt.
Felmeddelandet jag får är att ActiveConnection Objekt krävs, men vilket objekt är det som krävs?
Koden ser ut som följer.. har inkluderat en databasanslut fil
Syftet är att jag vill få ut hur många som har varit inne på sidan den senaste timmen genom att hämta värden från SQLdb.
Dim StartTime
Dim objCommand
Dim objRS
Dim objConnect
StartTime = now
Set objCommand = Server.CreateObject("ADODB.Command")
Set objCommand.ActiveConnection = objConnect
objCommand.CommandType = adCmdText
Set objRS= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set objRS.ActiveConnection = objCommand
Set objRS.Source = objCommand
Tack så länge!
//Karin :)
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg
Skippa "set". :)
Välkommen till wF! :D
Tack men då får jag följande felmeddelande
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
Hur ser objConnect ut?
Det verkar som att connectionobjektet objConnect inte är skapat än.
Välkommen hit också! :)
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
StartTime = now
[red]Set objConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")[/red]
red.
Just ja... Välkommen till wF :)
Hela koden ser ut som följer..jag är osäker på om objConnect är skapat men jag har ju som sagt inkluderat en databas anslut..beror felet på det..?
Tack!
MVH
Karin
<%@ Language=VBScript %>
<!--#include file="adovbs.inc"-->
<!--#include file="Databasanslut.asp"-->
Dim StartTime
Dim objCommand
Dim objRS
Dim objConnect
StartTime = now 'när sidan startades
Set objCommand= Server.CreateObject("ADODB.Command")
tmpDate = DateAdd("h", -1,now())
objCommand.CommandText = "SELECT COUNT(User_ID) as CNT FROM tblUserLog "&_
"WHERE Log_Date between '" & now & "' AND #"& tmpDate &"# "
objRS.Open
HourUsers= objRS("CNT")
objRS.Close
HourUsers = ObjRS("COUNT")
Hur ser koden ut i filen Databasanslut.asp?
Testa med det här. :)
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("dindatabas.mdb")
strSQL = "SELECT COUNT(*) FROM tlbUserLog WHERE Log_Date BETWEEN #" & Now() & "# AND #" & DateAdd("h", -1, Now()) & "#"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
HourUsers = objRS(0)
Set objRS = Nothing
objConn.Close : Set objConn = Nothing
Använder här connection-objektet tillsammans med ett recordset-objekt istället för ett command-objekt. :)
Databasanslut ser ut så här:
Dim objConn
Dim SQL
objConn.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=000.00.000.00;" _
& "Initial Catalog=dbkaas;User Id=xxx.xx;Password=XXXX;" _
& "Connect Timeout=15;Network Library=dbmssocn;"
Eftersom du i filen databasanslut.asp kallar connectionobjektet för objConn bör du byta den här raden:
till
Funkar det såhär då? :)
Dim StartTime
Dim objCommand
Dim objRS
Dim objConnect
"WHERE Log_Date between '" & now & "' AND '"& tmpDate &"'"
objRS.Open
objRS.Close
/red Nu var det din tur @nders! ;)
Men hur skriver jag i här , jag har ju en SQL db som jag jobbar emot... Server.MapPath("mindatabas.mdb")
Skippa den koden och kolla på de andra koderna jag och @nders skrev. :)
Tackar så mkt, nu fungerar det som jag vill!
