vad för fel?
10 svar · 189 visningar · startad av jispir
Medlem sedan maj 20011 343 inlägg
vad är det för fel på denna kod
if rs2("msgfrom1") =" & rs("kompisid") & " then
fattar inte vad det är det borde ju funka.
felmeddelandet
'Then' förväntas.
/kompis.inc, line 97
if rs2("msgfrom1") =" rs("kompisid") " then
verktygslådan
Ett gott trams förlänger
livet :e
Medlem sedan dec. 2000557 inlägg
Hmm... borde det inte se ut så här:
if rs2("msgfrom1") = rs("kompisid") then
:q
// Palleman
www.wiicom.nu/palle
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Citationstecken börjar och avslutar strängar. Du jämför:
rs2("msgfrom1")
med:
" & rs("
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare
Endero Sverige
vad är det för fel på följande kod då?
'kontrollerar vilka som är kompisar
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("..\db\login.mdb"))
SQLStmt = "SELECT Login.*, kompisar.* FROM Login, kompisar WHERE kompisar.tilhar = " & session("userID") & " AND Login.id = kompisar.kompisid ORDER BY onlajn DESC, Login ASC"
mess = "SELECT msgfrom1 FROM message Where last = " & 0 & " and msgto1 = " & session("userid") & ""
Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
Set RS2 = Connection.Execute(mess)
if not RS.eof then
	if cstr(RS("onlajn"))="1" then
		offline = 0 'sätter kontrollflagga
		Response.Write "<font face=""Verdana,Arial"" size=1 color=""#000080"" style=""font-size:10px;""><br>- Online -<br></font></center><font face=""Verdana,Arial"" size=1  style=""font-size:9px;"">"
Do Until RS.EOF
	if cstr(RS("onlajn"))="0" and offline = 0 then
		offline = 1
		Response.Write "<center><font face=""Verdana,Arial"" size=2 color=""#000080"" style=""font-size:11px;""><br>- Offline -<br></font></center></center><font face=""Verdana,Arial"" size=1  style=""font-size:10px;"">"
	Response.Write "<br><a href=""delete.asp?id=" & rs("kompisid") & """> <img src=""rodpunkt.jpg"" border=""0"" onMouseover=""window.status='Ta Bort -Namn-';return true;"" onMouseout=""window.status='';return true;"" width=""6"" height=""7""> <a href=""javascript:popup('info.asp?id=" & rs("kompisid") & "');""> " & rs("kompisnamn") & "</a>"
	response.write "<img src=""bilder/mess.gif"">"
	RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Connection.Close
felmeddelande
Undantag inträffade.
Jag kan få fram den första posten i databasen men inte de andra så nått fel på loopen måste det ju vara!
verktygslådan
livet :e
[Redigerat av jispir den 31 mar 2001]
ingen som kan hjälpa mig?
verktygslådan
livet :e
Vilken rad är 97?
det är denna if sats.
verktygslådan
livet :e
Om du ersätter den så här då
if  not RS2.EOF then
vad händer då?
[Redigerat av LarsG den 01 apr 2001]
ja det funkade!
Nu har jag ett litet problem till vet inte hur jag ska lösa det bara.
Det är så att om nån som inte är med på kompis listan och skickar ett meddelande
så ska han stå under titeln "inte på listan". Jag har funderat lite men kommer inte på hur jag ska lösa det.
för den som undrar det är inget nytt community jag håller på med ;) Utan ett intranet för en förening
verktygslådan
livet :e
Jaha, vill bara veta om jag har förstått vad du menar. Är problemet den här satsen:
dvs, du vill att alla som finns i logintabellen kommer med oavsett om dom finns i kompistabellern eller inte?
Om så så kan du skriva om din sqlsats på det här viset i stället:
Uid = session("userID")
SQLStmt = _
"SELECT * FROM Login as L " & _
 "left join kompisar as K" & _
 "on L.id = k.kompisid " & _
"WHERE K.tilhar = " & Uid & _
" ORDER BY onlajn DESC, Login ASC"
Alla poster i login som uppfyller wherevillkoret kommer med i resultatet. Om det inte finns en matchande post i kompisar så får man nullvärden i de kolumner som kommer från kompistabellen och annars fungerar det som en vanlig join.
det är inte direkt nått problem.
Utan jag kan inte riktigt komma på hur man ska göra så att om jag skickar ett meddelande till dig och du inte har mig på din kompis lista så ska jag hamna under en rubrik som heter "inte på listan" under dina kompisar.
Och läggar man inte till personen på sin kompis lista så ska han inte vara kvar där om man loggar ut och sen in igen!
förstår ni vad jag menar? ;)
verktygslådan
livet :e
[Redigerat av jispir den 01 apr 2001]
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
