Regexp fråga
21 svar · 356 visningar · startad av Melea
Hejsan!
har sökt och letat i forumet men inte hittat hur man gör en funktion som tar bort alla < och > taggar som finns innanför [ kod] och [ /kod] taggarna. någon vänlig själ som vill hjälpa mig med detta?
mvh
Re: Regexp fråga
Melea skrev:
Hejsan!
mvh
alltså tar bort dem helt eller bara gör om dem med Server.HtmlEncode??
I sådana fall:
Function Konvert(svalue)
Dim RegExp
Set RegExp = New RegExp
With RegExp
.Global = True
.IgnoreCase = True
.Pattern = "\[kod\](*.?)[/kod\]"
End With
Konvert = RegExp.Replace(svalue,Server.HTMLEncode("$1"))
End function
Kanske?? :q
skulle helst vilja replace'a dem med < och > eftersom jag har annan sorts kod på sidan också.
mvh
mvh
det är vad Server.HTMLEncode gör, den ersätter < > med < >, dvs säga så att inga HTML-taggar kan förstöra din kodning!
Hm får felmeddelandet:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A139A)
Oväntad kvantifierare
Såhär ser koden ut:
Function textEncode(str)
  str = Replace(str, "'","''")
  Set objRegExp = New regexp
  objRegExp.Global = true
  objRegExp.IgnoreCase = true
  objRegExp.Pattern = "\[kod\](*.?)[/kod\]"
  str = objRegExp.Replace(str,Server.HTMLEncode("$1"))
   textEncode = str
End function
Tacksam för svar
Blubber... testa och ändra till (.*) istället för frågetecknet! :OO
Hm...
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A139B)
Förväntade "]" i reguljärt uttryck
:OO
Du har bara råkat missa en backslash...
objRegExp.Pattern = "\[kod\](*.)\[/kod\]"
:OO
Konstigt nog får jag fortfarande:
Feltyp:
på samma rad som:
Melea skrev:
:OO
Feltyp:
Vilken version på scriptmotorn har du?
Oj... punkten ska ju vara före stjärnan... :)
objRegExp.Pattern = "\[kod\](.*)\[/kod\]"
Om du menar webservern så har jag Windows XP IIS5.
Jag fick igång det genom:
  objRegExp.pattern = "\[kod\]((.|\n)+?)\[/kod\]"
  textEncode = str
End function
/Red Det var inget :OO
Det jag menade var vilken version har du på Microsoft Script Motor, vissa regexp brukar inte funka i ex. 5.1
Dvs, då får du reda på script motor..
response.write scriptenginemajorversion & "." & Scriptengineminorversion
Men annars mönster
\[kod\](*.?)\[/kod\]
Bör väl funka??
Har version 5.6...
Men nu får ni ursäkta min dumhet :)
Står alldeles still i huvet på mig, får inte saken att fungera...
När jag includerar
  textEncode = str
End function
högst upp på t.ex. kurs_add.asp och kör koden i kurs_add.asp som ser ut såhär:
<!-- #include file="funktioner.asp" -->
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &Server.MapPath("../db/aspkurs.mdb")
dim strkursnamn, strkategori, strkurs
strkursnamn = Request.Form("kursnamn")
strkategori = Request.Form("kategori")
strkurs = textEncode(Request.Form("kurs"))
sql = " insert into aspkurs(kursnamn, kategori, kurs) " & " values('" & strkursnamn & "','" & strkategori & "','" & strkurs & "') "
Conn.Execute sql,,128
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Response.Redirect "../admin.asp?visa=inloggad&kurser=kurs_add&add=kurs"
så händer det ingenting? [ kod] - taggarna står kvar och allt som står där innanför visas inte på kurs.asp där jag skriver ut det genom
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &Server.MapPath("db/aspkurs.mdb")
SQL = "Select * From aspkurs where ID = " & Request.Querystring("kursID") & " "
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
<%=Replace(RecSet("kurs"),vbCrLf,"<br>")%>
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Set RecSet = Nothing
Vad gör jag för fel? :OO
Tack på förhand!
Ingen? *känner mig dum* :OO
Vad händer om du flyttar TextEncode från innan inläggningen i databasen till efter när du skriver ut!
<%=TextEncode(Replace(RecSet("kurs"),vbCrLf,"<br>"))%>
:q
Ingenting, det ända som skrivs ut är [ kod] - taggarna och inte koden mellan taggarna...
  str = Replace(str, vbcrlf, "<BR>" & vbcrlf)
  textEncode = str
End function
Hm! Fått lite klarhet i det nu ändå men problemet kvarstår.
Jag använder koden när jag hämtar datan från databasen och den ser ut såhär:
  objRegExp.Pattern = "\[kod\]([^\[]*)\[/kod\]"
  str = objRegExp.Replace(str, "[ kod]" & Server.HTMLEncode("$1") & "[ /kod]")
  textEncode = str
End function
Problemet är att när jag använder koden skriver den bara ut [ kod] och [ /kod] - taggarna, inte innehållet däri.
Står det fel i koden någonstans?
Jo, innehållet skrivs visst ut, om du kollar i källan! ;)
Det är bara det att Server.HTMLEncode() inte verkar vilja funka.
Precis! Helskumt :OO
Har testat koden på Loopias webserver nu också men det gör ingen skillnad...
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
