OrionMedlem sedan okt. 20005 inlägg
Jag håller på att lära mig ASP, jag har tankat hem några ASP exempel, bla en "nyhetsvisare"´, men jag får inte den att fungera, så här står det att man måste göra för att det ska fungera, men jag vet inte hur man ska göra det:
"Filerna i katalogen webroot måste ligga i en så kallad "Application" under IIS. I IIS 4.0 är det enkalt att ange en katalog som en "Application".
I IIS 3.0 gör du det genom att ange en ny underkatalog i IIS Administrator."
Kan någon beskriva hur man gör för att ange en katalog som application? Jag kör W2K och IIS 5
EclipseMedlem sedan juli 20003 741 inlägg
Öööhh... det där måste vara nåt annat. man behöver inga extra grejer för att köra ASP. Testa med:
response.write "hello world!!"
Glöm inte filändelsen osv!
"Never underestimate your opponents." - Name the movie.
http://mikrodatorn.idg.se/webbmastern/md9808/
det är den där jag har tankat hem å skulle testa.
och det finns en läsmig fil och där står
Tänk på följande:
1. Sökvägen till databasen news.mdb måste stämma
i filen global.asa.
2. Filerna i katalogen webroot måste ligga i en
Har kört andra ASP grejjor...
OK, jag laddade ner den där och kollade. Man kan göra så fast det är inte rätt! :-)
Det finns många saker att göra samma sak på och jag tror i ärlighetens namn att du inte behöver starta med just det exemplet.
Lägg databasen i en mapp i roten och hänvisa med serverMapPath("\") i stället. Are you with??
'## SELECT SERVER
IF Request.ServerVariables("LOCAL_HOST") = "192.168.1.30" THEN
-- Conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\Data\olailindgren.mdb"))
ELSE
-- Conn.Open "olailindgren", "", ""
END IF
Så här kan du göra om du vill att samma kod ska fungera på din webserver som på din lokala burk. Jag misstänker att du sitter med win-98.(?)
Nej jag kör W2K med IIS 5 som jag sa. Men om jag nu vill använda det exemplet hur gör jag då? :)
Altså konfigurera en katalog som Application?
[Redigerat av Orion den 29 mar 2001]
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
Högerklicka på katalogen i IIS-admin, välj Properties och under Directory/Application settings kan du styra din applikation.
Jag missuppfattade "Jag håller på att lära mig ASP...". My appology. Applications är kanske inte det första man tänker på... men det är väl olika! :-)
