kokkie med ID
7 svar · 286 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Hur löser man detta..
jag vill att kookien ska ha värdet som ID är ex:
 Response.Kookies("viktigtmess")("<%=id%>") = id
Alltså.. jag har flera popupfönster som öppnas och om man har valt att man inte vill se dom mer så ska de försvinna och då ska jag kunna kolla det med kookie...
går det att lagra flera värden i kookien "viktigtmess" eller är det bättre att göra såhär:
 Response.Kookies("<%=id%>") = id
Visst:
Response.Kookies("viktigtmess")(id) = id
Du kan aldrig nästlat ASP-taggar (<% och %>).
Jag får följande felmeddelande när jag ska kolla kookien?
Kookies object error 'ASP 0105 : 80004005'
Index out of range
C:\INETPUB\WWWROOT\../incfiles/popupcheck.asp, line 32
An array index is out of range.
Det är på raden "kakan = Request.kookies..." som felet blir...
Övrig kod ser ut såhär:
popupid = RSpop("id")
	kakan = Request.kookies("viktigtmess")(popupid)
	popupid = Cint(RSpop("id"))
response.write "kakan: " & kakan & "<br>"
response.write "popid: " & popupid & "<br>"
If kakan <> "" Then
	kakan = Cint(kakan)
If kakan <> popupid Then
	popup = "j"
<% If popup = "j" Then %>
function popup<%=antalet%>()
window.open("http://localhost/popup.asp?id=<%=popupid%>","popup<%=antalet%>","width=400,height=250,scrollbars=yes");
<% End If %>
RSpop.movenext
loop
Sätta kaka med nycklar:
[red]Response.Cookies("viktigtmess")(""& id &"") = id[/red]
Hämta kaka med nycklar:
[red]kakan = Request.Cookies("viktigtmess")(""& popupid &"")[/red]
Vill man inte konkatenera tomma strängar kan man alltid använda CStr().
Nu funkar det bra som fan!!
men vad menar du med?
Detta menar jag:
Vill man inte:
Response.Cookies("viktigtmess")([b]""& id &""[/b]) = id
Så kan man:
Response.Cookies("viktigtmess")([b]CStr(id)[/b]) = id
Målet är ju detsamma, att se till så id inte tolkas som ett tal, utan som en sträng.
ok.. det visste jag inte om att det gicka att göra så...
Tack!
119 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
