Undantagsfel med Class
2 svar · 219 visningar · startad av LR^evil.sid
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Nu har jag börjat prova mig fram med classer : )
Jag följde Vides exempel på webeye.nu och började modifiera så smått. Men jag får felmeddelanden typ varannan gång jag uppdaterar sidan. Vad kan det vara för fel?
clsSetCon.asp
	Class SetCon
		Dim GetStrCon
		Dim GetStrSQL
		Dim ODB
		Public Property Let LetConnection(ConString)
			GetStrCon = ConString
		End Property
		Public Property Get GetConnection()
			GetConnection = GetStrCon
		End Property
		Public Property Let LetSQL(SQLString)
			GetStrSQL = SQLString
		End Property
		Public Property Get GetSQL()
			GetSQL = GetStrSQL
		End Property
		Public Sub InitConnection()
			Set ODB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
			ODB.Open(GetConnection)
		End Sub
		Public Sub FinalizeConnection()
			ODB.Close
			Set ODB = Nothing
		End Sub
		Private Function GetDataBase()
			Set GetDataBase = ODB
		End Function
		Public Function GetDbData()
			Dim ORS
[b]line « 37 »[/b]	[red]Set ORS = GetDataBase.Execute(GetSQL)[/red]
			If Not ORS.EOF Then
				GetDbData = ORS.Fields("usr")
		End Function
	End Class
test.asp
	Option Explicit
	Dim cSetCon
	Response.Buffer = True
	Set cSetCon = New SetCon
	With cSetCon
		.LetConnection = "Driver={MySql};server=localhost;database=;uid=;pwd=;option=16387;"
		.LetSQL = "select * from members"
		.InitConnection()
		Response.Write .GetDbData() & "<br>"
		.FinalizeConnection()
	End With
	Set cSetCon = Nothing
<!-- #Include Virtual = '/suck/classes/clsSetCon.asp' -->
Felmeddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript ( 0x800A01FB )
Ett undantag uppstod: 'GetDataBase.Execute'
file: /suck/classes/clsSetCon.asp
line: « 37 »
Borde inte den raden se ut såhär:
Set ORS = ODB.Execute(GetSQL)
[R]Vänta nu, jag är ju ute och cyklar, men vad händer om du gör som min kod? Fungerar det då?
U tell me...
'Funktion för att återge connectionobjektet.
  'Notera att den är private, och kan bara anropas ifrån klassen.
[b]  private function getDb()
    set getDb = oDb
  end function[/b]
  'Funktion för att återge det användarnamn som har id = intCurrentUserId.
  public function getUserName()
    dim strSQL
    dim oRs
    strSQL = "select UserName from tblUsers where UserId = " & intCurrentUserId
    set oRs = [b]getDb[/b].execute( strSQL )
Men det spelar ingen roll ändå. Får samma felmeddelande:
Ett undantag uppstod: 'ODB.Execute'
[R1]öumm... bara kopiera den rakt av?
[R2]Hmm... alla sidor på min server ger fel typ varannan gång. Alla som använder sig av .execute iaf. Vad tror ni är fel då?
Kanske starta om IIS? Räcker sådant?
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
116 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
