Sökmotor (till hattrick)
26 svar · 763 visningar · startad av Calevan
Medlem sedan maj 20031 173 inlägg
Har en sida där man ska kunna söka på många egenskaper. Se denna sida: http://w3.chs.chalmers.se/kommitteer/pyrot/fredrik/hattrick/sokwing.asp
Det är ju så att man inte behöver fylla i värden i alla och då ska den bara söka på det man fyllt i. Hur ska jag bygga upp en sådan sökfunktion?
Medlem sedan juli 2000297 inlägg
Bara att kolla om du fått input "-INGET-" eller "" från något fält, och anpassa databasfrågan efter detta.
go, det var det jag hade tänkt (har satt värdet på "-INGET-" till 0, men hur bygger jag upp SQL satsen? Med ifsatser? och hur ska de ser ut då?
tack!
Jag vet inte men...
Hattrick skrev:
2003-09-29 Scanning
En liten påminnelse:
Det är strängeligen förbjudet att skapa, använda eller sprida program som automatiserar delar av spelet eller scannar in information, såvida programmet inte är godkänt av utvecklingsteamet.
Du får heller inte automatiskt inkludera ngn form av material från Hattrick på andra webtjänster utan tillstånd.
Dryden skrev:
Jag vet inte men...
Hattrick skrev:
2003-09-29 Scanning
synd för dig att jag inte ska skanna hattricks sidor då, utan en egen databas som jag själv har gjort.
frågan är alltså:
hur ändrar man en SQL fråga så att den tar hänsyn just till de parametrar som en användare vill?
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
sql = "select * from tabell where fält = '"&sträng&"'"
"If Trim(Request.Form("lalala")) <> "" then sql = sql & " and fält = "&Trim(Request.Form("lalala"))
Borde väl räcka?
Eventuellt
For Each i In Request.Form
	If Trim(Request.Form(i)) <> "" Then sql = sql & " and "&i.name&" = "
	If IsNumeric(Trim(Request.Form(i))) Then
	   sql = sql & Trim(Request.Form(i))","
	'AccessDatabas
	'ElseIf IsDate(Trim(Request.Form(i))) Then
	'   sql = sql & "#"&Trim(Request.Form(i))&"#,"
	Else
	   sql = sql & "'"&Trim(Request.Form(i))&"',"
Next
If Left(sql, 5) = " and " Then sql = Right(sql, (Len(sql) - 5))
sql = Left(sql, Len(sql) - 1)
sql = "select * from tabell where "& sql
Inget av kodexemplen är kontrollerade...
Den ska ju kolla alla fälten, så då verkar ju kodsnutt två bra. fast tyvärr så förstår jag den inte riktigt... kan du förklara vad den gör och vad de olika ifsatserna igentligen kollar?
tack!
Dåså. Kör hårt. ;)
	If Trim(Request.Form(i)) <> "" Then sql = sql & " and "&i.name&" = " ' om i innehåller data så bygger vi upp sqlsatsen med requestens namn
	If IsNumeric(Trim(Request.Form(i))) Then ' om värdet är numeriskt
	   sql = sql & Trim(Request.Form(i))"," ' formatera sqlfrågan för numeriska fält
	'AccessDatabas
	'ElseIf IsDate(Trim(Request.Form(i))) Then 'om värdet är av datum-tidtyp och databasen är access så "avkommenterar" du denna rad och raden under
	'   sql = sql & "#"&Trim(Request.Form(i))&"#," ' formatera sqlfrågan för fält av datumtyp
	Else ' annars är det vanliga textfält
	   sql = sql & "'"&Trim(Request.Form(i))&"'," ' formatera sqlfrågan för textfält
Next
If Left(sql, 5) = " and " Then sql = Right(sql, (Len(sql) - 5)) ' ta bort det första "and" ur sqlsatsen, det vill vi inte ha där
sql = Left(sql, Len(sql) - 1) ta bort det sista "," det vill vi inte heller ha där
i ditt formulär sätter du dina fälts namn till fälten i databasen. Tror det vara allt
Jag har ju två fält som är kopplade till samma post i databasen (det ser du om du kollar på sidan, en min och en max) hur löser jag det? Är inte så bra på sådana här FSO, fick detta felmedelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'i'
men det kanske beror på att alla fält inte heter som i databasen?
Object required: 'alder'
fick jag nu. vet inte riktigt vad jag lyckades ändra. tror inte något...
Visa koden du använder.
precis den föreslagna koden!
          sql = sql & Trim(Request.Form(i))&"," ' formatera sqlfrågan för numeriska fält
          'AccessDatabas
          'sql = sql & "#"&Trim(Request.Form(i))&"#," ' formatera sqlfrågan för fält av datumtyp
    Next
    Response.Write sql
kolla länken i första posten för att se sidan och testa den. bara att trycka på sök där så ser du.
Prova att byta i.name till bara i, till att börja med.
innehåller inte bara i värdet? jag vill ju ha namnet på värdet i SQL satsen oxå. fick något svar, men jag vet inte riktigt hur. testa sidan om du vill.
kan du förklara varför jag skulle ta bort .name? tack!
i innehåller fältnamnet, request.form(i) följdaktligen värdet.
Du får också lägga till en if-sats, eftersom submit-knappen inte ska vara med i SQL-frågan.
Dock tycker jag inte att det är rätt approach med en for-loop här. Är det inte så att spelaregenskaperna borde sökas mellan 1 och 4 till exempel? Du har väl inte fälten spelupplagg och spelupplagg1 i tabellen, utan det är endast fältet spelupplagg som ska ha mellan 1 och 4 om jag gör en sökning mellan katastrofal och hyfsad?
Du får nog skriva om allt och göra det manuellt för varje fält.
Kan du förklara varför du skulle ha kvar name? Jag har aldrig hört talas om en sådan metod i request.form, och jag antar att det var därför du fick felmeddelandet. Mina fem cent, men jag kan ha fel...
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Du kan även byta ut alla Trim(Request.Form(i)) mot Trim(i) eftersom i får värdet och inte indexet iom att du använder For Each.
Trodde det hade med For Each i In Request.Form att göra. dvs någon form av FSO.
jag vill ju inte bara ha värdet på "i" i SQL satsen utan även vilket fält det är som har det värdet, dvs i's namn. hur kan jag lösa det på annat sätt?
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
