Kopiera post
12 svar · 273 visningar · startad av Vide
Hejsan...
Jag håller på med ett forum där jag vill flytta en post till ett annat forum, det gamla inlägget skall ligga kvar och en kopia skall skapas i det nya forumet...
Alltså, hur kopierar jag en hel post utan att behöva definiera alla fält och värden?
Mvh, Vide
webEye.nu SweQuake.com
databas?
all your base are belong to us!</A>
SQL-server :)
Är det inte bara att göra en insert med en subselect?
  insert into posts(forumid,c1,c2)
   select 47,c1,c2 from posts
    where forumid = 11
då kan du göra en select into, om du inte orkar skapa tabeller och käck.
select * into [nytabell] from [gammaltabell] where blah=1
nycklar och constraints hänger inte med (har jag för mig iaf), så det får man fixa till efteråt. :)
f'resten så måste servern tillåta select into / bulk copy då, men det har du koll på?
Funkar det där Lars? måste du inte ha med en "VALUES"?
@nders, jag skall bara kopiera en post ur en tabell, inte in till en ny tabell... :)
PallemanMedlem sedan dec. 2000557 inlägg
Vill bara flika in och tacka @nders och Vide för all kalasbra hjälp jag har fått när jag haft strul :)
Thanx a bunch!
"Look at webforum, and you will find..."
// Palleman
www.wiicom.nu/palle
Ja, det fungerar. I stället för values(1,2,3) så kan man skriva godtyckligt selectstatement så länge typerna i selectlistan stämmer med typerna i den tabell du gör insert på. Det är inget problem om selecten returnerar flera poster heller. Du kan kopiera en hel tabell på det sättet.
vide: utan att behöva definiera ... hmm. du menar specificera :q aha... :) och ja, larsgs select funkar klockrent.
palleman: our pleasure! :)
Ok Lars, skall testa det... :)
@nders, jo kanske vare det det jag menade... men nu var det så att min hjärna var upptagen med annat när jag skrev inlägget... ;)
Palle, var sin ko... :)
multitasking, vide, multitasking!
hurru, nu syns ditt inlägg väldigt dåligt... :e
