Jag har ett problem med att läsa om sidan. jag har en delete länk som tar bort en post i databasen när jag trycker på den. Den tar bort posten i databasen när jag trycker på länken, men den vill inte uppdatera sidan efteråt. Ska jag använda någon Redirect eller ?
Jag vill samtidigt passa på att tacka Johnsen för hjälpen med dialogrutan.
Byt från:
set rs = MinCon.execute(SQL)
Till:
MinCon.execute(SQL)
Ditt tillvägagångssätt används när du vill loopa genom data, inte när du bara vill ta bort en post.
Sen har du skrivit:
...WHERE IntCount='" & IntCount & "'"
och om "IntCount" är en räknare alternativt ett fält av typen INT så kan du skippa enkelfjumparna.
När man frågar efter siffror behöver man inga enkelfjumpar. Men är IntCount av typen text så måste man ha enkelfjumpar. (Man skippar enkelfjumparna när man frågar efter TRUE/FALSE också.)
"Never underestimate your opponents." - Name the movie.
Det var mycket som var skumt med din kod ser jag... det där kan ju aldrig fungera! :-)
SQL = "DELETE * FROM [DB_TRAINING] WHERE IntCount = " & request("IntCount") & ";"
MinCon.execute(SQL)
response.redirect "index.asp"
Kör du Access måste du ha en stjärna, * , i DELETE satsen. Det är möjligt att det fungerar i alla fall. Hakarna behövs i alla fall inte, det är rent visuellt.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
