Märkligt fel!
5 svar · 295 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Hej, jag skulle behöva lite hjälp med följande problem. Utan att jag har gjort några som helst ändringa i koden så efter en vecka utan att ha använt denna tjänst så skulle jag prova så att allt var okej, vilket det inte var! Plötsligt får jag fel alltid när jag ska uppdatera inne i databasen(Access). Det lär ju inte vara något fel på koden eftersom det fungerat felfritt förut. Det enda jag har gjort är att jag har utvecklat nya tjänster(sidor) som använder sig av MS SQL Server. Kan det ha något med IIS:en att göra? Detta blir felet när jag försöker uppdatera den andra gamla databasen (använder Recordset):
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.
du har fel rättigheter på mappen där databasen ligger, förmodar jag.
rxwd skall användare som skall kunna skriva i databasen ha.
all your base are belong to us!</A>
Alla rättigheter finns! Dock jag tog mig friheten att kolla lite i ODBC:en och ändrade "Repair Databas"(Access) och får nu världens fel:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x53c Thread 0x5f8 DBC 0x1688024 Jet'.
Nu börjar jag bli smått orolig för att allt har gått ner sig här!
Och söker du lite här i ASP-forumet så kommer du att hitta, säkert, 30 frågor som handlar om detta felmeddelande... så testa det... :)
webEye.nu SweQuake.com
För att svara på ditt första inlägg, du måste ha publika skrivrättigheter på både mappen databasen ligger i och själva databasfilen. (Access)
"Never underestimate your opponents." - Name the movie.
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
När det gäller detta så är det till 99,9% fel adress till databasen :D
(anledningen till :D är att jag själv frågade lika dant för typ 1 vecka sedan)
McD- Burgers for the people!
www.mcdz.net- Sveriges minsta portal :P
Nya wF-Smilysar!
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
