documentElement problem.
8 svar · 382 visningar · startad av Fredde Mannen
Varför får jag Objekt krävs.: '[object]' på rad 15 som är den med fet text!
if NOT Request.QueryString("sprak") <> "" Then
Response.Cookies("language") = Request.QueryString("sprak")
TargetFile = Request.QueryString("TargetFile")
if NOT TargetFile = "" Then
Response.Redirect(Request.QueryString("TargetFile"))
End if
End if
<a href="?sprak=sv&TargetFile=<%=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>">Svenska</a> | <a href="?sprak=en&TargetFile=<%=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>">Engelska</a>
set objXML = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
objXML.async = False
if(Request.Cookies("language") = "se") OR len(Request.Cookies("language")) = 0 Then
ObjXML.load "/kalixjujutsu/langpacks/se.xml"
elseif(Request.Cookies("language") = "en") Then
ObjXML.load "/kalixjujutsu/langpacks/en.xml"
End if
[b]Set nodeList = objXML.documentElement.childNodes[/b]
For i = 0 To nodeList.length - 1
  Response.Write "<b>" & nodeList.item(i).nodename & "</b>"
  Response.Write ": "
  Response.Write nodeList.item(i).xml
  Response.Write "<br/>"
Next
Jag är inte direkt expert på inläsning av xml (kan det inte alls) men i rimlighetens namn borde du väl läsa in en fil innan du kan hämta dess nodes?
Är heller ingen expert på inläsning av XML, men är inte inläsningen denna: ObjXML.Load "/mappen/filen.xml" om den inte är det, vad är den raden till för då??? Har inte hittat någon konkret beskrivning över hur det går till heller...
Jo, men du måste ju läsa in filen innan du kan komma åt några noder i xml-dokumentet!
ok!
Och för att uppnå detta skall jag använda samma metod som när man läser in från ett XML-dokument på en annan server t.ex.
Skulle du @nders kunna ge mig ett exempel... *tack* :e
Du kan ju börja med att flytta upp .Load-raden så den ligger innan du försöker komma åt noderna i koden!
Innan betyder före, och alltså ovanför i koden. :o
så där då... :p :e
Ja, hur gick det där då?
Müche bättre... :e
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
