Javaanrop i Response.Write
3 svar · 224 visningar · startad av Tmed
TmedMedlem sedan juni 2000145 inlägg
Hur gör jag för att anropa ett javascript(popup) från Response.Write?
Testade med :
Response.Write "<TD width='80'><A HREF='javascript:popup('fileinfo.asp')'>[info]</A></TD>"
Men detta funkar inte, om jag testar att lägga det utanför Response.Write funkar scriptet....
Response.Write "<TD width=""80""><A HREF=""java script:popup('fileinfo.asp');"">[info]</A></TD>"
Du kan inte ha apostrofer runt hela href-attributet och även inne i javascript-anropet.
Menar du att du lade exakt detta:
utanför asp-koden och det fungerade? Det tror jag inte på. ;)
Kom ihåg att webForum särskriver till java script:, det skall vara ihopskrivet.
Det var bara under postningen till forumet som java och script särade på sig, försökte att redigera men det hjälpte inte.....
Tackar annars för ditt svar...det funkade kanon! :birp
Jepp, jag vet. Jag ville bara påpeka det så du inte bara tog cut&paste på koden från mitt inlägg utan att tänka på att forumet gör så.
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
