Jag skall försöka kolla efter i en databas om en lägenhet är bokad, i fall den inte är det så skall man sedan kunna boka den.
Men det är så att jag inte riktigt vet hur jag skall göra, för allt jag försökt med funkar inte.
på mitt senaste försök får jag hela tiden svaret att den inte är bokad fast den är det.
"SELECT * FROM ApartmentBooking WHERE Rel_ApartmentNO = "& request.QueryString("checkApartment") &"
AND EXISTS (select * from ApartmentBooking WHERE
startdate BETWEEN #" & cDate(fromdate) & "# AND #" & cDate(todate) & "#
OR enddate BETWEEN #" & cDate(fromdate) & "# AND #" & cDate(todate) & "#);"
if not rs.eof then
response.write "bokad"
response.write "inte bokad"
Skriver jag ut frågan ser det ut så här:
SELECT * FROM ApartmentBooking WHERE Rel_ApartmentNO = 10
startdate BETWEEN #2003-10-10# AND #2003-10-11#
OR enddate BETWEEN #2003-10-10# AND #2003-10-11#);
Vad gör jag för fel? :q Eller bör jag göra på annat vis? :q
Har du inget separat table där du har ett värde för bokad och ett värde för icke bokad som du relaterar till ApartmentBooking ?
tblConstants
Description - ID - ConstantsType
Sen har du dom lika värdena i tblConstants
Bokad - 1 - 10
Icke bokad - 2 - 10
Sen har du en kolumn i ApartmentBooking som heter Booked och där i sätter du ID't från tblConstants beroende på om den är bokad eller inte och därigenom behöver du bara kolla vilket av dom 2 värdena den specifika lägenheten har.
ID StartDate EndDate Rel_ApartmentNO
[b]StartDate[/b] = datumet när bokningen börjar.
[b]EndDate[/b] = datumet när bokningen avslutas.
[b]Rel_ApartmentNO[/b] = lägenhetsnummret som är relaterat till tabellen apartments
som informationen om lägenheterna finns.
Sen är då allt som inte är mellan StartDate och EndDate inte bokat.
Förstår du?
Hahaha.... Det va inget fel i sql-frågan som jag trodde, när jag kollade närmare på resultatet så visade det sig att det var fel värde som hade skickats med i request.QueryString("checkApartment")
Tack för er tid!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
