Uppdatera - Kryssrutor
9 svar · 463 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Hello!
Behöver hjälp med att komma igång med tänket... ;)
Jag listar flera värden från en databas, framför varje värde listas en kryssruta (checkbox) jag kan kryssa i eller kryssa ur....jag ska kunna kryssa i en mass rutor och sen klicka på spara så ska ett textfält (varchar) i databasen uppdateras med ett ord som jag hämtar med querystring
Är det bäst att döpa alla checkboxar till samma namn?
...och hur skulle själva uppdateringskoden se ut?
<form action="" method="post">
<INPUT type="checkbox" id=checkbox1 name=checkbox1 checked> Val1
<INPUT type="checkbox" id=checkbox1 name=checkbox1 checked> Val2
<INPUT type="checkbox" id=checkbox1 name=checkbox1 checked> Val3
<INPUT type="checkbox" id=checkbox1 name=checkbox1 checked> Val4
<INPUT type="checkbox" id=checkbox1 name=checkbox1 checked> Val5
<INPUT type="submit" value="Spara">
Något liknande för att uppdatera:
boxar=request.form("boxar")
sql = "update from Table where box_id in(" & boxar  & ")"
con.Execute sql,,128
...måste jag med denna kod ha id:et på fältet jag listar upp i namnet på checkboxen?
..för jag har ju ingen fält för checkbox utan vill uppdatera ett textfält i databasen
"Om ikryssad ruta, uppdatera textfältet med "halloj" där id:t = id på listad text" ;)
ironhead skrev:
...för jag har ju ingen fält för checkbox utan vill uppdatera ett textfält i databasen
Varför då?
Det är dumt att ha ett textfält för en boolean (true/false) eftersom att värdet i en checkbox endast kan vara just, ifylld eller inte ifylld.(true/false)
Vidare så skall alla checkboxar ha samma namn men olika values.
[b]sida1.asp[/b]
<form action="sida2.asp">
<input type="checkbox" name="boxar" value="1">
<input type="checkbox" name="boxar" value="2">
<input type="checkbox" name="boxar" value="3">
<input type="submit" value="submit">
[b]sida2.asp[/b]
Alltså, har du endast den fösta boxen ikryssad så kommer databasen att uppdatera posten med box_id=1 till true.
...men jag vill ju att ett ord ska fyllas i fältet om kryssrutan är ifylld
Har du tänkt "rätt" då?
Vad skall du ha checkboxarna till?
I annat fall får du väl göra en "vanlig" uppdatering av checkboxarna så kommer du få kommaseparerade värden i ditt textfält i databasen.
[b]Vilka är dina favoritmaträtter? [/b]
<form action="">
 [b]Fiskbullar:[/b]<input type="checkbox" name="boxar" value="fiskbullar">
 [b]Pölsa:[/b]<input type="checkbox" name="boxar" value="Pölsa">
 [b]Lappskojs:[/b]<input type="checkbox" name="boxar" value="Lappskojs">
nja...jag vill ha det såhär:
...på webbsidan:
kryssruta.....Benämning.....id
X.............Reservdäck....192
0.............Ratt..........224
X.............Däck..........456
...i databasen
id......Benämning.....Kategori
192.....Reservdäck....Reservdel
224.....Ratt..........Tillbehör
456.....Däck..........Reservdel
Man surfar in på webbsidan med ett värde (mha querystring) som
tex. är "Reservdel" då vill jag att där jag satt ett kryss ska
upppdatera "Kategori"-fältet i databasen med "Reservdel"
Förstår ni nu?
Jag ska alltså använda kryssrutor för att kategorisera en himla
massa bildelar
<form action="sida2.asp" method="post">
<input type="checkbox" name="boxar" value="Guld"><br>
boxar=Request.form("boxar")
response.write boxar
Om jag tex kryssar i ruta 1 & 3..så får jag bara en sträng med "värde, värde"
Jag skulle vilja ha "id, värde" för varje checkbox, går det att ordna?
så att man enkelt kan uppdatera med:
Update tabell Set field="boxar" where id="id"
Löste det såhär:
sida1.asp
<form action="sida2.asp?res=Guld" method="post">
<input type="hidden" value="1" name="boxar">
<input type="hidden" value="2" name="boxar">
<input type="hidden" value="3" name="boxar">
sida2.asp
res=Request.Querystring("res")
myArray = Split(boxar,",")
for i=0 to Ubound(myArray)
  if trim(myArray(i))=res Then
    Response.Write myArray(i) & " id:" & myArray(i+1) & "<br>"
next
122 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
