Fel i SQLsats
17 svar · 408 visningar · startad av Annakay
Medlem sedan sep. 2003143 inlägg
Får helt ointetsägande felmeddelande:
Error Type:
(0x80040E07)
testsvar.asp, line 25
i min kod som ser ut så här:
for each field in request.form
MySQL = "SELECT fldSvar FROM tblTestfrogor WHERE fldId = '"& field &"'"
Set RS = MyConn.Execute(MySQL) <------ Rad 25
next
Tänkte om det var "field" i SQL-satsen som bråkade... Hur ska man annars anropa field från request.form? (Jag vill inte ha VÄRDET på field från request.form, bara själva objektes namn)
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
vad är fldID för datatyp? alltså kolumnen fldID ?
Är fältet fldID av taltyp så ska du inte ha apostrofer runt värdet.
Vad är det för webbserver du använder som inte ger dig ordentliga felmeddelanden? Det är jättesvårt att felsöka utan ordentliga fel. :(
När du kör alla fält så kommer du också få med knappar och annat som kanske inte skall in i databasen, gör en kontroll innan du skapar och SQL-satsen, kotrollera så att bora dom fält du vill ha med, kommer med. :)
MySQL = "SELECT fldSvar FROM tblTestfrogor WHERE fldId = " & field
Om fldID nu är av typen Tal
fldId är av typen tal, provade med:
Men... fortfarande samma felmeddelande.. (Eller avsaknad av det...) Använder SQL Server förresten.
Skumt..
Ok men läs det Vide skrev ovan.
Vide:
Jag har en kontroll, men jag valde att utelämna den just här. :)
Ok kan du visa koden så kanske det är lite lättare att se vad som är fel.
Har provat att skriva ut allt som kommer i Request.form och det enda jag inte vill ha är knappen "skicka". Därför har jag koden:
if field <> "skicka" then
Fanken, det måste vara något jätteenkelt fel, det är det alltid när det verkar helt mysko... :)
Men om du använder dig av
MySQL = "SELECT fldSvar FROM tblTestfrogor WHERE fldId = "& field
Så kommer den ju jämföra alla fält du fyllt i med kolumnen fldID ? Är alla fälten du fyller i enbart siffror då? Om du tex fyller i ett fält där du har andra tecken i så kommer den försöka jämföra en talkolumn med en string och det blir helt fel.
HELA koden då...
	'------------Hitta svaret till den aktuella frågan
next
Det som kommer i request.form är en massa kryssrutor som har värden som ska matchas i fldId, samt den där "skicka"-knappen...
och alla kryssrutornas värde är enbart TAL ? Alltså inga andra tecken?
Medlem sedan sep. 200350 inlägg
Använd Cint(field) så att du är säker på att det tolkas som ett tal.
Provade IGEN att bara loopa ut allt i Request.form och får endast en massa tal och "skicka"... Cint(field) gjorde ingen skillnad... Usch, börjar få blykeps...
:) Det löste sig! Stängde ner allt och provade sedan igen... Funkade! Tror att datorn är lika trött som jag är...
Tack för hjälpen!
Så bra!
Hmm.. blykeps... hur ofta används det ordet?
Blykeps... Ja du... När inget annat passar in? :)
120 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
