Request
4 svar · 307 visningar · startad av Lazerzubb
LazerzubbMedlem sedan mars 2000542 inlägg
Jag har en länk.
<A HREF="show.asp?cm=sw">klicka här</A>
sedan koden som tar imot är fel men kommer inte på vad ganska mycket tror jag. Den ska hämta värdet cm=sw.
Sw är bokstäverna som den ska söka och de som matchar printa ut.
KOD SHOW.ASP
<!-- #include virtual="/land/adovbs.stm" -->
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:/inetpub/wwwroot/eng/search.mdb"
If Request.querystring("cm") <> "" Then
SQL = "SELECT * FROM search1 WHERE country = " & Request.querystring("cm")
set rs=Connect.Execute(SQL)
if not rs.eof then
do until rs.eof
%><a href="detail.asp?id=<%=rs("ID")%>"><%=rs("country")%>, <%=rs("province")%> <%=rs("city")%> </a><br>
<br><BR>
<%rs.movenext
loop
%>Hittade inga hus i Landet eller Staden<%
rs.close
set rs=Nothing
Connect.close
set connect=nothing
Nu ska den ha printat ut alla länder som börjar med sw(alltså sweden) eftersom den öppnar countryflicken i databasen.
Lazerzubb
webzonenMedlem sedan feb. 2001390 inlägg
det ska vara
" & Request.querystring("cm") & "
If you can´t beat them - nuke them!
Fungerar ej FELMEDDELANDE:
Unterminated string constant
/eng/show1.asp, line 111, column 81
SQL = "SELECT * FROM search1 WHERE country = " & Request.querystring("cm") & "
Lazerzubb
SQL = "SELECT * FROM search1 WHERE country = '" & Request.querystring("cm") & "'"
all your base are belong to us!</A>
Fungerade tack!
Lazerzubb
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
131 ms — hämta forumlista (db)
