Kryssrutor - mindre kod...
2 svar · 245 visningar · startad av Annakay
Medlem sedan sep. 2003143 inlägg
Håller på med en liten funktion där man kan skapa ett test på en kurs. En sida skriver ut samtliga frågor som finns för en kurs från en SQL-databas. Vid varje fråga finns en kryssruta. Man kryssar för de frågor man vill ska vara med i testet och klickar på "Skapa nytt test".
Hur gör jag smidigast för att mata in värdena från kryssrutorna in i databasen? Tänkte om det fanns någon funktion ungefär som:
"För varje förbockat alternativ"
"Mata in i databas"
Istället för "If kryssruta1 == true then...
Det är uppemot 100 frågor på vissa kurser... Många if-satser blir det i så fall...
// Anna
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Prova med det här
	dim AntalKryssrutor
	AntalKryssrutor = 5
	if request.form("goOn") = "true" then
		for i = 1 to AntalKryssrutor
			if request.form("kryssruta"&i) = "on" then
				response.write i & " är checkad<br>"
				' mata in i databas
		Next
		response.write "<form action = """&request.servervariables("script_name")&""" method = ""post"">"
			response.write "Kryssruta " & i &"<input type = ""checkbox"" name = ""kryssruta"& i &"""><br>"
		next
		with response
			.write "<input type = ""hidden"" value = ""true"" name = ""goOn""><br>"
			.write "<input type = ""submit"" value = ""posta"">"
			.write "</form>"
		end with
Så här kanske:
boxar=request.form("boxar")
sql = "select from Table where box_id in(" & boxar  & ")"
con.Execute sql,,128
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
