RegExp matches alltid noll
6 svar · 263 visningar · startad av LR^evil.sid
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Tjena!
Jag vet att denna kod ( validEmail(email, errMsg) ) fungerade förut. Och med förr menar jag igår.
Problemet är att vad jag än skickar in med email så får samma fel. Jag har iofs bara provat
alfanumeriska, komman, @ och punkter, men det tycker jag inte skall spela någon roll.
myMatches.count är alltid noll om email är <>""
Varför?
Private Sub ChkUsrEml()
	Call SetCon()
	set rs = con.execute("select usr from members where usr = '"&username&"'")
	if not rs.eof Then errMsg = errMsg & "<li>Användarnamnet är upptaget</li>"
	set rs = con.execute("select eml from members where eml = '"&email&"'")
	if not rs.eof Then errMsg = errMsg & "<li>Mailadressen finns redan i databasen</li>"
End Sub
Private Sub validEmail(email, errMsg)
	Dim objRegExp, myMatches
	Set objRegExp        = New RegExp
	objRegExp.Global     = True
	objRegExp.IgnoreCase = True
	objRegExp.Pattern    = "^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$"
	Set myMatches        = objRegExp.Execute(email)
	If  myMatches.count  = 0 Then errMsg = errMsg & "<li>Epostadressen är inte giltig</li>"
End Sub
If Trim(LCase(Request.Form("sendIt"))) = "skapa" Then
	Call ChkUsrEml()
	If f_name = "" Then errMsg = errMsg & "<li>Du måste uppge ditt förnamn</li>"
	If e_name = "" Then errMsg = errMsg & "<li>Du måste uppge ditt efternamn</li>"
	If username = "" Then errMsg = errMsg & "<li>Du måste ange ett användarnamn</li>"
	If Not pwd0 = pwd1 Then errMsg = errMsg & "<li>Lösenorden matchar inte</li>"
	If pwd0 = "" or pwd1 = "" Then errMsg = errMsg & "<li>Du måste ange ett lösenord</li>"
	If email <> "" Then
		Call validEmail(email, errMsg)
	Else
		errMsg = errMsg & "<li>Du måste ange en e-postadress</li>"
	If pos_lan <> "" Then
		If pos_lan = 0 Then errMsg = errMsg & "<li>Du måste välja ett län</li>"
	If Not LCase(accept) = "on" Then errMsg = errMsg & "<li>Du måste acceptera avtalet</li>"
	If errMsg <> "" Then errMsg = "<ul>" & errMsg & "</ul>"
Du borde bara få en träff (om du inte skickar med flera adresser), därför borde du ha "If myMatches.count = 0 Then", om du vill ha felmeddelande när den inte träffar något, eller har jag missat något?
Jag vill att scriptet skall skrika när det inte är en giltig epostaddress.
Skickar bara in en adress åt gången
Alltså borde det bli rätt när den får en matchning, får den noll så har den ju inte hittat någon giltig adress.
Som det är nu spelar det ingen roll om det är en giltig eller ogiltig adress. Jag har provat med båda
Nu ser jag en ny sak.
Om användaren redan finns i databasen fungerar matchningen men om den inte gör det accepterar matchningen ogiltiga epostadresser.
Tänkte skriva igår men orkade inte.
Problemet är i alla fall löst nu. problmet låg inte i pattern utan i fel exekveringsordning.
122 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
