kan inte hämta data
3 svar · 225 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Har en kod som ser ut så här:
	sql = "select user_id from aktier where user_id = 1 order by user_id asc"
	set rs = connect.execute(sql)
		if not rs.eof then
			do until rs.eof
				sql = "select username from members where id = "&rs(0)&""
				[B]set recset = connect.exeucte(sql)[/B]
					username = recset(0)
				set recset = nothing
				sql = "update members set poang = poang + 25 where id = "&rs(0)&""
				connect.execute(sql),,128
			rs.movenext
			loop
	set rs = nothing
Får detta felmeddelande på raden med fetstil:
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Varför?
Jag kan ju köra med att direkt hämta ur två tabeller i den första sql-satsen så slipper man skapa ett recordset två gånger men eftersom detta bara är en liten test-kod gjorde jag nu på detta sätt.
Prova att skriva execute istället för exeucte.
id kanske är ett tal? user_id är ju i alla fall ett tal, så då kanske id är det också? Ta i så fall bort de avslutande citat-tecknena.
sql = "select username from members where id = " & rs(0)
Hur i herrans namn kunde jag missa det?! :r
Satt och glodde på koden i minst 5 minuter innan jag postade här... ;)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
