HoffeMedlem sedan mars 200125 inlägg nån som ahr en susning om hur man får
sql serverå säött a dom svenska tecknena å ä ö sist i alfabetet när man lisatr massa namn elelr diverse andra saker .. nu så såtter dne å ä med a och ö med o :|
finns det nått smidigt sätt å göra detta
i sql strängen inann man execar den
=) tjoo på er
hof the best beer there is =)
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Tror att denna koden kan vara av intresse: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum42/HTML/000126.html
[R]Välkommen föresten ;)
webEye.nu SweQuake.com
[Redigerat av Vide den 22 mar 2001]
HoffeMedlem sedan mars 200125 inlägg Tjoo igen
tack Vide men jag har redan gjort så där ... å det funkar inte =(
kul forum detta =)
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Anledningen till att det blir fel är att SQL-servern är installerad med fel sorteringsordning (ej svensk), och enda sättet att råda bot på det är att bygga om mastertabellen, vilket i princip innebär att man installerar om hela servern (alla databaser försvinner). Vill man inte göra det så är Vides sätt en utväg.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg för att få rätt sorteringsordning så ska man när man installerar sql server välja svensk/finsk sorteringsordning. det går inte att ändra efter installation (kanske i v2k, vet inte), utan du måste då installera om sql server. om servern inte står hos dig, tja, tough luck. :(
all your base are belong to us!</A>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg jahaja, så där kan det gå, ja.
emission, ge fan i det där. jag klickade 'svara' först! :e
HoffeMedlem sedan mars 200125 inlägg Oooookej !!!!!!!
Tack för alla snica svar =)
här ska sparkas på server ansvarig =)
MattiasWMedlem sedan jan. 2000144 inlägg Råkade ut för samma problem.
Det går att rädda databaserna på ett ganska enkelt sätt. Har du tillgång till en annan dator med SQL-server kan du överföra databaserna med hjälp av import/export verktyget. Verktyget skapar automatiskt databaserna med tabeller och allt.
Sedan bygger man om/installerar om SQL servern.
Därefter gör man om samma import/export procedur fast åt andra hållet.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Om man har MS SQL server 2000 så kan man använda collations dels då man skapar tabeller och dels vid select. Collations är namngivna sorteringsordningar, för svenska så finns t.ex.
SQL_SwedishStd_Pref_Cp1_CI_AS
Mer om collations finns här
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?ShowPane=false&URL=/library/psdk/sql/ts_ca-co_5ell.htm
JanspeedMedlem sedan jan. 2001510 inlägg Om man kan installerar om servern och om man har den stående hos sig och man använder SQL 2000 hur gör man då de olika 3 alternativen?
