Ett mycket skummt Sträng problem?
13 svar · 408 visningar · startad av tonyh
Medlem sedan okt. 2002107 inlägg
Hej...
Jag försöker öppna en fil genom att ange sökvägen, detta lyckas inte näg jag hämtar sökväg-strängen från databasen och skickar med som parameter till min funk.
Här nedan ser du funktionen med massa debuggnings utskrivning:
function ReadFile(fso, FilePath, AddonErrorMessage)
	Dim stream, FileData
	FilePath = trim(FilePath)
	Dim tempFilePath
	tempFilePath = trim("C:\inetpub\wwwroot\11054801\minWebbtesttest123456\search\templates\KTminWebb_public_search_results.html")
	Response.Write vbCrLf & "<br>--" & tempFilePath
	Response.Write vbCrLf & "<br>--" & FilePath
	Response.Write vbCrLf & "<br>DynExist?=" & fso.FileExists(FilePath)
	Response.Write vbCrLf & "<br>StatExists?=" & fso.FileExists(tempFilePath)
	if len(FilePath) = len(tempFilePath) Then
		Response.Write "<br>identical"
		Response.Write "<br>diffrent<br>DynLen=" & len(FilePath) & "<br>StatLen=" & len(tempFilePath)
	if fso.FileExists(FilePath) then
		set stream = fso.OpenTextFile(FilePath)
		FileData = stream.ReadAll
		stream.close
		set stream = nothing
		Response.Write "<br>No file found in filesystem: " & FilePath & "<br>(" & AddonErrorMessage & ")<br>"
		Response.End
	ReadFile = FileData
end function
Och för att visa att strängarna FilePath och tempFilePath verkar identiska fast av någon orsak inte är detta kan jag visa vad resultatet vart av detta(debug-info):
--C:\inetpub\wwwroot\11054801\minWebbtesttest123456\search\templates\KTminWebb_public_search_results.html
DynExist?=False
StatExists?=True
diffrent
DynLen=105
StatLen=103
No file found in filesystem: C:\inetpub\wwwroot\11054801\minWebbtesttest123456\search\templates\KTminWebb_public_search_results.html
(TemplateFile.)
Som ni ser så är dessa för ögat identiska men vad kan det då vara som gör så att dessa inte uppfattas lika av FileObject???
Det löser sig...
Problemet var att trim inte trimmade bort tecken som ANSI(10) och ANSI(13)...
Typ "linefeed" och "return"...
Borde funktionen Trim() ta bort alla dessa jä..la "osynliga" tecken (tog mig ett bra tag att hitta felet)!!!
Tack endå alla som orkat kolla igenom min något röriga och okommenterade kodsnutt ;)
Trevlig kväll!!!
Re: Det löser sig...
Trevlig kväll!!!
Trim tar endast bort första och sista mellanslaget i en textsträng, ex.
sString = Trim(" Hej jag heter Fredrik ")
returnerar
För att ta bort return:
sString = Replace(Text,VbCrlf," ")
Re: Re: Det löser sig...
Nja. ;)
Trim() tar bort alla inledande och avslutande mellanslag, oberoende av hur många de är.
Re: Re: Re: Det löser sig...
Nja. ;)
Varför har den bara tagit bort första och sista mellanslaget för mig i mina texter då??? :q
Dvs. att den inte har gjort om denna text:
sString = "hejsan du där i skogen"
till
hejsandudäriskogen
Nåja... :OO
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
@nders skrev ju inledande och avslutande mellanslag :stud
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
är inte det Fredde Mannen skrev då?!
Trim() Tar bort alla inledande och avslutande mellanslag. Inte bara det första/sista.
...som det är två mellanslag mellan ett ord så blir det bara ett...
men den tar inte bort mellanslaget om det ser ut så här:
"hejsan du där"
?? :q e lite confused...
Njäee... det tar bort alla inledande mellanslag och alla efterhängsna mellanslag.
Trim("   olle gick   på muggen  hemma    ") blir "olle gick   på  muggen"
Alltså, så svårt är det väl inte att läsa/förstå det jag skriver?
Inledande: Det som inleder, dvs påbörjar en sträng.
Avslutande: Det som avslutar, dvs är sist i en sträng.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vsfctltrim.asp
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/trim.html
Är det något jag kan förklara bättre så säg till.
red: inlägget är alltså inte riktat till Engine^, Melea eller mrblonde. ;-)
Då borde inledande bli = Första mellanslagen...
Avslutande bli = sista mellanslagen...
Var det som står till höger om lika med tecknet är min version och @nders version till vänster...
Då blir det som jag tänkt fast, jag råkade använda singularis istället för pluralis?? :q
Ja, eller nåt. Detta inlägg borde väl dock vara nog som påpekande att du tänkte/skrev fel? :)
Nåja, bara vi är på samma våglängd nu så ska vi väl inte förstöra den här tråden något mer. ;) :bire
Nope.... nu är vi på samma våglängd.... vi bara använder två olika "protokoll" :P
Case Closed... :e
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
115 ms — ändringar (db)
