Mycket mysko sträng problem!!!
ASPur ASP
0 svar · 154 visningar · startad av tonyh
tonyhMedlem sedan okt. 2002107 inlägg
Hej...
Jag försöker öppna en fil genom att ange sökvägen, detta lyckas inte näg jag hämtar sökväg-strängen från databasen och skickar med som parameter till min funk.
Här nedan ser du funktionen med massa debuggnings utskrivning:
function ReadFile(fso, FilePath, AddonErrorMessage)
	Dim stream, FileData
	FilePath = trim(FilePath)
	Dim tempFilePath
	tempFilePath = trim("C:\inetpub\wwwroot\11054801\minWebbtesttest123456\search\templates\KTminWebb_public_search_results.html")
	Response.Write vbCrLf & "<br>--" & tempFilePath
	Response.Write vbCrLf & "<br>--" & FilePath
	Response.Write vbCrLf & "<br>DynExist?=" & fso.FileExists(FilePath)
	Response.Write vbCrLf & "<br>StatExists?=" & fso.FileExists(tempFilePath)
	if len(FilePath) = len(tempFilePath) Then
		Response.Write "<br>identical"
		Response.Write "<br>diffrent<br>DynLen=" & len(FilePath) & "<br>StatLen=" & len(tempFilePath)
	if fso.FileExists(FilePath) then
		set stream = fso.OpenTextFile(FilePath)
		FileData = stream.ReadAll
		stream.close
		set stream = nothing
		Response.Write "<br>No file found in filesystem: " & FilePath & "<br>(" & AddonErrorMessage & ")<br>"
		Response.End
	ReadFile = FileData
end function
Och för att visa att strängarna FilePath och tempFilePath verkar identiska fast av någon orsak inte är detta kan jag visa vad resultatet vart av detta(debug-info):
--C:\inetpub\wwwroot\11054801\minWebbtesttest123456\search\templates\KTminWebb_public_search_results.html
DynExist?=False
StatExists?=True
diffrent
DynLen=105
StatLen=103
No file found in filesystem: C:\inetpub\wwwroot\11054801\minWebbtesttest123456\search\templates\KTminWebb_public_search_results.html
(TemplateFile.)
Som ni ser så är dessa för ögat identiska men vad kan det då vara som gör så att dessa inte uppfattas lika av FileObject???
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.363dfaf6
