hjälp med update kod
4 svar · 232 visningar · startad av voigtann1
<!-- #include file="database.asp" -->
<form name="vbform" action="show.asp?skickat=japp" method=post>
arrLinks = GetRows("SELECT pID,sub_dir,name,finish,progress FROM [progress]")
intGrpId = 0
Call LinkTree(intGrpId,0)
Sub LinkTree(intParent,intIndent) : Dim X,Z
  For X = 0 To Ubound(arrLinks,2)
    If arrLinks(1,X) = intParent Then
      strIndent=""
      For Z = 1 To intIndent : strIndent = strIndent & "--" : Next
        if arrLinks(3,X) = true then
          check = "checked"
          check = ""
        if arrLinks(4,x) = 0 then
          Response.Write(strIndent&" "&arrLinks(2,X)&"<br>"&VbCrlf)
          Response.Write(strIndent&" "&arrLinks(2,X)&"<input type='checkbox' name='ID' value='"& arrlinks(0,x) &"' "&check&"><br>"&VbCrlf)
      Call LinkTree(arrLinks(0,X),intIndent + 1)
  Next
End Sub
Function GetRows(ByVal SQL)
  Dim arrRecords, rs
  Set rs = databas.Execute(SQL)
    If Not rs.BOF Or Not rs.EOF Then
      arrRecords = rs.GetRows()
    ELSE
      arrRecords = ""
  rs.Close
  Set rs = nothing
  GetRows = arrRecords
End Function
%><input type=submit></form>
[b]<%if request.querystring("skickat") = "japp" then
for each id in Request.Form("id")
  sql = "update progress set finish "&len(Request.Form("id"))&" where table where id = " & id
  set rs = Conn.execute(sql)
next
%>[/b]
Hur gör man egentligen för att uppdatera rätt ID?
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
Hur menar du med rätt? Men för det första har du inget "=" tecken efter finish och så har du två where's?
själva koden jag undra över hur vet man att rätt IDs finish blir true
...set finish=true where id = " & id
Eller? Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter. Vad är det som inte fungerar om du gör så?
Jag vet då inte riktigt hur du skriver egentligen...
I request.form("id") ska du ha de Id som är true, de andra följer ej med.
Så typ detta skulle kunna fungera:
	sql = "update progress set finish=TRUE WHERE id IN ("&Request.Form("id")& ") "
	Conn.execute(sql)
Bortsett från table som du har i din orginalkod, vad det nu är?
red./ lite sen kanske...
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
