Inkompatibla typer: '[string: ""]'
ASPur ASP
24 svar · 390 visningar · startad av eddy1
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Vad f*n betyder detta, kan inte fördtå felet...
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
/dev/cleardb.asp, line 58
här följer koden, jag vet att det är j*vligt dåligt skrivet, vore kanon om någon kunde komma med förslag på förbättring av sql frågorna speciellt, typ för att räkna och sen radera db måste det ju finnas något bättre sätt....
'hämtar antal ur db
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
x = Server.MapPath("db.mdb")
Con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq= " & x & " "
SQL = "select count(nr) AS hits from test"
Rs.open SQL, Con, 2, 2
db = rs("hits")
dbcount = int(rs("hits"))
rs.close
con.close
'tömmer db
SQL = "Select * from test"
if rs.EOF = false then
rs.delete
End if
rs.close
con.close
'hämtar antal ur txt fil
path = Server.MapPath("nruser.txt")
set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set infso = fso.OpenTextFile(path, 1, true)
nr = infso.ReadLine
infso.close
'Skriver nytt antal i txt fil
tot = nr + dbcount
set infso = fso.CreateTextFile(path, true)
infso.Writeline tot
infso.close
/mvh
Vilken rad är 58?
Ska det verkligen stå:
Ska du inte köra med OpenTextFile där med?
PS. använd kodtaggar.
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg
Om jag har förstått koden rätt så är det en räknare du ska göra? I så fall kan jag inte fatta varför du ska hålla på och krångla med textfiler? Borde det inte vara lättare att bara göra allt i databasen på en gång?
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")
strSQL = "UPDATE test SET hits = hits + 1"
objConn.Execute(strSQL)
strSQL = "SELECT hits FROM test"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
Response.Write(objRS("hits") & " träffar på sidan.")
objRS.Close : Set objRS = Nothing
objConn.Close : Set objConn = Nothing
så här
Det är så att jag har en tadabas där besökare loggas och räknas men sen har jag en funktion som tömmer hela databasen men jag ska ända hålla koll på det totala antalet besökare..
så när jag tömer databsen ska antalet poster i dabasen läggas ihop med det antal som finns i txt filen för .....
Men eftersom du ändå tar bort allt i databasen direkt är det ju onödigt att ha det över huvud taget, eller? Om du ändå bara vill ha det i en textfil är det nog bättre att skippa databasen helt.
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("nruser.txt"), 1)
intNr = CInt(objTS.ReadLine)
objTS.Close : Set objTS = Nothing
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("nruser.txt"), 2)
objTS.WriteLine(intNr + 1)
Set objFSO = Nothing
Response.Write(intNr + 1 & " besökare.")
nää
det är så att jag har det för att kunna ta fram lite statistik med jämn mellanrum
Re: nää
Jo, men hur tänkte du komma åt statistiken när du ändå tar bort innehållet?
ha ha
Jo me ibland skriver man ut stistiken för vissa ändamål och då tar man samtidigt bort den.. för att efter det bara ha efterföljande loggningar
Re: ha ha
Då tycker jag nog att det skulle vara smartare att kolla med en WHERE-sats vilka poster du vill hämta.
a
okey jag kan hålla med dig att det kanske inte någon bra lösning, för för tillfället har jag tänkt mig, databsen får inte bli för stor heller......
Men för att återgå till problemet: vilken är rad 58?
men
hur ska koden se ut för på enklast och effektivast sätt räkna antal i databs för att sedan ta bort det???
hur kan jag få det skumma felet jag inte blir av med
oj
rad 58 tot = nr + dbcount
response.write tot
Nu kanske det går bättre då?
strSQL = "SELECT COUNT(*) FROM test"
If objRS(0) = 0 Then
  intUsers = CInt(objTS.ReadLine)
Else
  intUsers = objRS(0)
  strSQL = "DELETE FROM test"
objTS.WriteLine(intUsers + 1)
Response.Write(intUsers + 1 & " besökare.")
nr = infso.ReadLine
Känns som om det står något mer på raden än bara siffror. Kör en Response.Write på den.
fattar inte riktigt
vad menas objRS(0) varför en nolla inom paranteserna,?
Re: fattar inte riktigt
0:an är ordningsnummret i SQL-frågan, alltså COUNT(*) i det här fallet. :)
måste man inte stänga objektet objConn innan men exekvera en sql sats eller är jag helt borta..
Else
intUsers = objRS(0)
efter denna sats heter den då objRS(1) eller
Else
intUsers = objRS(0)
Nope, det behövs inte. :)
ändrade
lite i koden men då sket det sig med en gång, varför kan jag inte använda EOF
if not objRS(0).EOF = true then
intUsers = objRS(0)
intUserss = CInt(objTS.ReadLine)
objTS.WriteLine(intUsers + intUsers)
Response.Write(intUsers + intUsers)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
