Det är över mitt förstånd att jag inte har stött på detta problemet tidigare.
Problemet med server.mapPath från tidigare tråd kvarstår men är av en annan karraktär.
Givetvis kan man inte lägga sökvägen till databasen som en application eller session eftersom den är olika beroende på var på webbplatsen den anropas...
Eller...
Om jag har en viss sökväg till databasen i global.asa så borde väl endå sökvägen till själva databasen vara samma oavsett var på webbplatsen jag befinner mig!?
Jag förstår inte hur detta helt plölstsligt kan bli ett jätteproblem. Jag har ju använt liknande teknik i flera år!
Alltså: Teorin går ut på att jag sätter sökvägen till databasen i global.asa och sen använder samma sökväg på hela webbplatsen...
I teorin borde sökvägen vara samma oavsett var på webbplatsen, i vilken hiearaki man befinner sig, vara samma...
SUB Session_OnStart
'## SELECT SERVER
IF Request.ServerVariables("SERVER_NAME") = "192.168.1.44" THEN
' ## LOCALHOST
session("databasePath") = Server.MapPath("\Databas\db1.mdb")
ELSE
' ## WEBSERVER
session("databasePath") = Server.MapPath("..\Data\Databas\db1.mdb")
END IF
END Sub
Om jag skriver detta i global.asa blir inte sökvägen till databasen samma oavsett var på webbplatsen jag anropar session("databasePath")?
Spelar det någon roll att mappen "Data" ligger utanför, bakom, roten på själva webbplatsen?
Vet inte om jag missuppfattat dig men...
Global.asa ligger i rooten men dina filer ligger i en undermapp, då blir
sökvägen ../../
Hade dina filer legat också i rooten så hade det varit ../
Är jag ute o cyklar?
Jag kan inte läsa vad han skriver. Antingen fungerar sökvägen eller också inte!
Som det är nu fungerar det ibland och ibland inte.
Om det nu är fel på min kod, vad är det då som är fel och hur ändrar jag det!?
Så här skriver jag:
'## OPEN THE DATABASE
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & session("databasePath")
Hur kan sökvägen vara korrekt ibland och felaktig på andra ställen!?
Palle: ska testa den varianten. det kanske går bättre (även om jag egentligen itne förstår skillnaden... men okej.)
Parik: Om man lägger koden i global.asa så borde det väl bli från roten!?
Jag har kört som applications tidigare. Du har en poäng med sessions. Men finns det verkligen folk som surfar med den typen av sessions avstängda!? Givetvis gör det det... men då kan dom inte se mycket... !! Jag ska testa era förslag.
Sedan har jag själv svårt för att du ska ha en struktur att köra mot lokalt och en annan på "live servern".
De båda miljöerna borde vara "kopior" av varandra och skiljda åt. Således skulle INTE if-satsen behövas.
