fel på sökfunktion
24 svar · 415 visningar · startad av tank82
Medlem sedan feb. 2003210 inlägg
Hjälp!
Jag håller på och trixar med en sökfunktion och jag vet inte vad som är fel, kan någon snäll person hjälpa mig med detta.
Skulle vara bra om resultatet från sökningen listades med den senaste nyheten längst upp också. TACK PÅ FÖRHAND! :birp
Felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
index.asp, line 25
Dim Con
Dim SQL
Dim RS
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("news.mdb")%>
<html>
<body>
<form action="index.asp" method="post">
  <input type="text" name="sokord" size="30">
  <input type="submit" value="sök nu!" name="submit">
<p>
<% If Request.Form("sokord") <> "" Then
	Response.Write "Din sökning på " & Request.Form("sokord") & " gav följande träffar.<br>" & vbCrLf
	SQL = "Select * from news Where nyhet Like '%" & Request.Form("sokord") & "%' "
	Set RecSet = Con.Execute(SQL)
	While Not RecSet.EOF
		Response.Write ""& RecSet("datum") &" - <a href=index.asp?page=news&ID="& RecSet("ID") &" target=>"& RecSet("rubrik") &"</a><br>" & vbCrLf
	RecSet.MoveNext
	Wend
	RecSet.Close
	Set RecSet = Nothing
End If %>
Con.Close
Set Con = Nothing
Börja med att ändra: Set RecSet = Con.Execute(SQL)
till Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
Och: Con.Close
Set Con = Nothing
till:
Conn.Close
Set Conn = Nothing
typ:
<html>
<body>
<p>
Dim Conn
Dim SQL
Dim RecSet
	SQL = "Select * from news Where nyhet Like '%" & Request.Form("sokord") & "%' order by datum"
	RecSet.MoveNext
	Wend
	RecSet.Close
	Conn.Close
	Set Conn = Nothing
End If %>
KANON!!! :)
Men hur gör jag så att sökresultatet listas med den senaste nyheten längs upp? Det är ju inte jätte viktigt, men det skulle vara bra.
Edit:
Skulle man få datumet på detta sätt istället: 2 juli 2003, nu är det ju 2003-02-19 11:39:28 och så vill jag inte ha det.
SQL = "Select * from news Where nyhet Like '%" & Request.Form("sokord") & "%' order by datum desc"
solbulle du är en klippa ;)
Hmm ok nu till ett annat problem!...
om jag vill tex ha så man kan söka antingen på en nyhet eller artikel, hur gör jag i denna kod då? Jag har delat upp sökmotorn till två filer (index.asp och index2.asp) men skit i den delen som skriver ut själva resultatet, utan den är bara den första delen jag behöver hjälp med..
Om man väljer "sök nyhet i dropdownen" så ska man komma till index2.asp
Och om man väljer "sök artikel i dropdownen" så ska den gå till index3.asp
hur gör jag?? :)
DEL 1 (index.asp)
<html>
<body>
<form action="index2.asp" method="post">
Jag tycer VERKLIGEN att du bara ska ha en sida som visar vad du söker efter.
<html>
<body>
  <select name="sort">
  <option Value="nyhet" Selected>nyhet</option>
  <option Value="artikel">artikel</option>
  </select>
Sen i mottagande sida kör du typ:
	SQL = "Select * from news Where " & Request.Form("sort") & " Like '%" & Request.Form("sokord") & "%' order by datum"
hmm jo men problemet är att jag har dom i två olika tabeller news och artiklar, därför vill jag ha det så.
Då läser du inte vad jag skriver.
Jag förstår fortfarande inte problemet med det.
(Ändra value i formuläret från "nyheter" till "news".)
men då blir det ju inte rätt här?
Response.Write ""& FormatDateTime(RecSet("datum"),2) &" - <a href=index.asp?page=nyheter&ID="& RecSet("ID") &" target=>"& RecSet("rubrik") &"</a><br>" & vbCrLf
eftersom om man söker på artiklar så ska det bli så här:
Response.Write ""& FormatDateTime(RecSet("datum"),2) &" - <a href=index.asp?page=artiklar&ID="& RecSet("ID") &" target=>"& RecSet("rubrik") &"</a><br>" & vbCrLf
Det går ju att trixa med. Om dú utgår ifrån Solbulles kod så kanske du kan lösa det såhär:
Response.Write ""& FormatDateTime(RecSet("datum"),2) &" - <a href=index.asp?page="&Request.Form("sort")&"&ID="& RecSet("ID") &" target=>"& RecSet("rubrik") &"</a><br>" & vbCrLf
just det... ska genast testa!
Oki. Enklaste lösningen är ju att du byter namn i din db från news till nyheter i så fall. Går ju iofs att fixa en lösning ändå.
Om du byter namn:
Response.Write FormatDateTime(RecSet("datum"),2) &" - <a href=index.asp?page=" & Request.Form("sort") & "&ID="& RecSet("ID") &" target=>"& RecSet("rubrik") &"</a><br>" & vbCrLf
Annars typ:
sort = Request.Form("sort")
If  sort = "news" then
	sort = "nyheter"
Response.Write FormatDateTime(RecSet("datum"),2) &" - <a href=index.asp?page=" & sort & "&ID="& RecSet("ID") &" target=>"& RecSet("rubrik") &"</a><br>" & vbCrLf
(helt borta nu)
Jag har ju en db news.mdb sen är det två tabeller i den news och artiklar sen är det ID, datum, nyhet, osv
Eftersom du gärna vill skriva på svenska på din sida så blir det ju enkalre med samma namn i db. Men min andra variant ska ju fungera det med. Att ha två sidor är imho förkastligt.
Såg iofs inte att Jesper T redan postat kod. :)
Är det ingen här som har ett jobb eller liknande att sköta i morgon btw? ;)
men detta fungerar ju inte eftersom jag har news (tabell 1) och artikel (tabell 2)
PS. Jag har sagt upp mig från jobbet, så nu är jag hemma och tar hand om ungen =)
330 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
193 ms — deklarationer (db)
185 ms — ändringar (db)
