?do=ut problem!
4 svar · 250 visningar · startad av PappaMuppen
PappaMuppenMedlem sedan aug. 200368 inlägg
Hej hej.
Har lite problem när jag ska länka till en artikel som samtidigt ska +a på med 1 i klick när man klickar på länken. Har fått ihop denna kod. Men den fungerar inte riktigt. Någon som har ett bättre förslag?
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("artiklar.mdb")
SQL = "SELECT \* FROM forum Where Email = 'webbutveckling' ORDER BY Datum DESC"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<body><table width="100%">
<tr>
<td>
<b>Webbutveckling</b></td><td align="right"><b>Läst</b></td></tr></table>
<% IF RecSet.EOF then %>
<table><tr><td>
För tillfället finns det inga artiklar i denna kategorin.</td></tr></table>
ELSE
Do until RecSet.EOF
<table width="100%"><tr><td width="75"><%=RecSet("DATUM")%></td><td> <a href="las.asp?id=<%=RecSet("ID")%>?do=ut&id=<%=RecSet("ID")%>"><%=RecSet("RUBRIK")%></A></td><td align="right"><%=RecSet("KLICK")%></td></tr>
If Request.QueryString("do")= "ut" Then
Set RecSet=Conn.Execute("SELECT * From forum WHERE id=" & Request.Querystring("ID"))
Conn.Execute("UPDATE forum SET KLICK=KLICK+1 WHERE ID=" & Request.Querystring("ID"))
Response.Redirect("las.asp?id=RecSet("ID")")
x=x+1
Recset.MoveNext
Loop
RecSet.Close
solbulleMedlem sedan mars 20014 998 inlägg
kanske...
<tr>
<td>
SQL = "SELECT * FROM forum Where Email = 'webbutveckling' ORDER BY Datum DESC"
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
<table><tr><td>
ELSE
Do until RecSet.EOF
Recset.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Response.Redirect "las.asp?id=" & Request.Querystring("ID")
PS. Använd kodtaggarna.
Nu får jag ett annat felmeddelande:
Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0E7D)
Operation is not allowed on an object referencing a closed or invalid connection.
Jag ska visa hela koden för er.
<% Response.Buffer = True %>
<!--#include file="adovbs.inc" -->
<html>
<title>Artiklar</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/webzone/style.css">
<tr>
<td>
<table><tr><td>
ELSE
Do until RecSet.EOF
Recset.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
</table>
<p>
<!----------- Nästa Kategori ----------->
 <table width="100%"><tr><td><b>Intervjuer</b></td></tr></table>
	SQL = "SELECT * FROM forum Where Email = 'intervjuer' ORDER BY Datum DESC"
If RecSet.EOF Then %>
<table><tr><td>
<ul>
<ul>
<% Else
Do Until RecSet.EOF %>
<table width="100%"><tr><td width="75"><%=RecSet("DATUM")%></td><td>  <a href="las.asp?id=<%=RecSet("ID")%>"><%= RecSet("RUBRIK")%></A></td><td align="right"><%= RecSet("KLICK")%></td></tr>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
End If %>
</table>
<p>
</ul></ul>
<!----------- Nästa Kategori -----------><table><tr><td><b>Recensioner</b></td></tr></table>
	SQL = "SELECT * FROM forum Where Email = 'recentioner' ORDER BY Datum DESC"
<table width="100%"><tr><td>För tillfället finns det inga artiklar i denna kategorin.</td><td align="right"><%= RecSet("KLICK")%></td></tr></table>
<ul>
<ul>
<% Else
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
End If %>
</table>
</ul></ul>
<p>
<table width="100%"><tr><td><b>Övriga artiklar</b></td></tr></table>
	SQL = "SELECT * FROM forum Where Email = 'ovriga' ORDER BY Datum DESC"
<font size="1" face="Verdana">För tillfället finns det inga artiklar i denna kategorin.</font>
<ul>
<ul>
<% Else
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
End If %>
</table>
</ul></ul>
<!----------- Slut på kategorier ----------->
Hoppas någon kan lösa detta.
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Tycker att det ser ut som att du har en strulig databasstruktur. Att öppna och stänga databasen så många gånger får sidan att bli seg. Tänk om, är mitt tips.
Du kan ju iofs börja med att klippa bort den första öppningen av db.
Genererad på 390 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
